Frezarka cnc 1200/600/300 konstrukcja stalowa
- Posty w temacie: 7
Planuje zbudowanie frezarki do drewna i metali miękkich z ruchomą bramą (napędzaną 2 śrubami) o polu roboczym mniej więcej
1200/600/300. Najdłuższy wymiar nie może być krótszy niż 1200 ale pozostałe wymiary zależą od tego co uda mi się kupić
Frezarka będzie na śrubach kulowych i prowadnicach szynowych. (kupiłem już 2 śruby kulowe i 2 prowadnice)
Ponieważ mam parę wątpliwości zwracam się do was.
-Czy można używać dwóch różnych prowadnic (o zbliżonych parametrach nośności wózków)
na jednej osi ?
-Jest sens planowania powierzchni na profilach stalowych przed spawaniem że po spawaniu
i wyżarzaniu łatwiej było osiągnąć dokładny montaż ?
Dodatkowe informacje:
Konstrukcja spawana z profili 250/150/6 i blachy najprawdopodobniej 20mm
krzyżak x/z planuję zrobić z blachy 30mm
Prowadnice z - THK HSR 20 - 520mm
y - Ina 30 KWSE - 2000mm ( prawdopodobnie je przytnę )
Napęd - silniki krokowe
wszystkie osie śruby kulowe.
na jednej osi ?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 20:55 przez Malaxis, łącznie zmieniany 1 raz.
Teraz można dosłownie wszystko kupić, nawet nakłonić człowieka by sprzedał w wbrew swojej woli.Malaxis pisze:ale pozostałe wymiary zależą od tego co uda mi się kupić
Ad1 Nie ma przeciwwskazań do stosowania różnych rozwiązań liniowych o podobnej charakterystyce w konstrukcji jednej osi, nastręcza to jednak większych problemów przy projektowaniu, wykonaniu i montażu części współpracujących.
Ad2 Planowanie powierzchni montażowych ( bazowych ) wykonujemy dopiero po obróbce cieplnej body
Pozdrawiam Sławek
to prawda, ale jak bym licytował dokładnie z góry założone produkty danych firm to na pewno
kosztowało by mnie to drożej i większej ilości czasu
Jak narazie mam dwie śruby kulowe rexrotha
prowadnice z 2 wózkami NSK i prowadnice z 2 wózkami Star
niestety rozsiane po całym świecie
Wiem, że należy planować po obróbce cieplnej, ale mam możliwość zrobienia tego po "znajomości", pod warunkiem że nie będzie to cała konstrukcja bo nie wejdzie na tą frezarkę, a nie wiem czy starczy mi budżetu na zrobienie tego po normalnej cenie
dlatego się zapytałem czy to ma sens.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 20:58 przez Malaxis, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy ten koleś jest już jedną nogą w grobie..., czy poprostu nie będzie mógł obrabiać takiej konstrukcji w całości?
Są przypadki na tym forum gdzie koledzy przy okazji spawania swoich profili poradzili sobie znakomicie bez potrzeby wyżarzania całej konstrukcji.
Można spawać i spawać, z różnym efektem.
Pozdrawiam Sławek
A nie dałoby rady jednak zrobić konstrukcji łączonej mechanicznie (śruby, nity)? Jak możesz po znajomości splanować, to może dałoby się też po znajomości splanować jeszcze powierzchnie do skręcenia konstrukcji... Wiadomo, nie będzie to to samo, co spawanie, ale nie powinno być problemów z wciśnięciem na maszynę.
Brama prawie na 100% będzie skręcana. Konstrukcje w miarę możliwości chciałem
zrobić jak najporządniejszą, ale jeśli nie znajdę pieniędzy lub innego wyjścia to może też zrobię skręcaną bo najbardziej zależy mi na dokładności. Na razie poszukam też jakiegoś dobrego spawacza i zapytam się o koszt zespawania takiej ramy tą anty odkształtną metodą.
