frezarka CNC 1000x600x300
- Posty w temacie: 27
Witam, czy można użyć silnika krokowego bez przełożenia do 4 osi? Chodzi mi o obróbkę nie szybko obrotową, coś takiego jak na tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... eb4gq_pgtA
Mam zamiar zbudować podobną maszynkę opierając się na projekcie Holz Mariana może o trochę większym polu. Na razie mam kilka pytań. Blachy które są przyspawane do osi x i y na których opierają się wałki po przyspawaniu były planowane na frezarce czy tylko wyszlifowane? A drugie pytanie to czy stół aluminiowy z T rowkami jest bezpośrednio przykręcony do łożysk liniowych, czy może pod stołem jest dodatkowa stalowa konstrukcja?
lis007, można jeśli dokładność jednego skoku silnika Tobie wystarczy i zastosujesz odpowiednio mocny silnik do przeciwstawienia się siłą skrawania.
