frezarka CNC 1000x600x300
- Posty w temacie: 27
dzisiaj maszyna pracowała 6 godz przy planowaniu stołu frezem 8 mm posuw roboczy 300 mm / min
natomiast przejazdowe udało się dostroić na 6000 mm / min na osi X,Y oraz 3000 mm / min na osi Z
(z osi Z więcej się nie wyciśnie ponieważ jest ciężka)
bardzo dużo dało pozbycie się wszystkiego co zbędne z komputera
kolejny problem do rozwiązania to rowki teowe, mam frez do rowków 8 mm z płytkami z węglika obawiam się że na maszynie raczej będzie ciężko ?????
wymiary stołu 1000 x 600
