Frezarka aluminiowa o polu 1220x1180x500
od pewnego czasu śledzę forum, ale ponieważ poznaje empirycznie działanie różnych rzeczy, zatem kupiłem sobie frezarkę żeby zobaczyć co z czym się je
Okazuje się, że jest dla mnie zbyt wolna w przełożeniu na sztywność konstrukcji, zatem pojawił się pomysł zrobienia mocniejszej, sztywniejszej, a przy tym i większego pola roboczego.
Zaprojektowana maszyna ma pole robocze 1220x1180x500, jest dość spora, a w związku z tym, że jest aluminiowa zastanawiam się czy nie jest gdzieś zbyt słaba.
W związku z tym proszę o ocenę projektu, według Waszej wiedzy empirycznej, czy powinienem coś przekonstruować, może coś poprawić, zrobić inaczej.
Nie wiem jakie śruby trapezowe i jakie silniki zastosować.
Frezuje głównie aluminium, a większe pole umożliwi mi także obróbkę sklejki.
Dane:
Prowadnice Y podparte, fi 30, długość 1500 mm, łożyska 2x2x140 mm, napęd 2xTr? skrajnie.
Prowadnica X podparte, fi 30, długość 1500 mm, łożyska 2x2x70 mm, napęd 1xTr?
Prowadnice Z, fi 25, długość 700 mm, łożyska 2x140 mm 1xTr?
Wysokość bramy 700 mm (licząc od powierzchni płyty na łożyskach liniowych do wierzchołka)
Szerokość bramy całkowita 1700 mm, wewnętrzna 1660 mm
Dane:
Ostatnio zmieniony 14 lis 2013, 10:03 przez migacz, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam migacz
Ręką to pogne na wrzecionie o 5mm. Bez problemów.
Zobacz sobie moją konstrukcje
Klik
Ona jest adekwatna do sensownego skrawania alu. Widzisz różnice? Twoja konstrukcja pognie sie od sił bezwładności, a jedyne do czego sie nadaje to pianki, styropiany. Nawet do grawerki sie nie nadaje, bo przy pierwszym kontakcie z materiałem grawerski sie połamie.
PS klawisz Enter sie wciska po skończonym akapicie. Raz. Po skończonym zdaniu daje się kropkę oraz spację.
Klik
W tej konstrukcji sztywność ramy właściwie nie istnieje, bramy z resztą też.
Konstrukcję i ramy i bramy zrobiłeś płaską. W jednej płaszczyźnie. Musisz zrobić przestrzenną.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Od którego miejsca zaczyna się przestrzenna konstrukcja?noel20 pisze:Konstrukcję i ramy i bramy zrobiłeś płaską. W jednej płaszczyźnie. Musisz zrobić przestrzenną.
Pytam, ponieważ wydawało mi się, że ta jest przestrzenna, np. brama zbudowana jest na profilu firmy item 80x40 z przykręconą (7xM8) wzdłużnie płytą alu 700x200x20 mm, oprócz tego płyta przykręcona jest do podstawy (4xM8) i profil również (2xM6/M8).
Myślałem o wzmocnieniu całości nakładając na górę bramy płytę 1700x200x20mm, skręcając ją z profilami poziomymi, pionowymi i płytami bocznymi.
Pytanie czy to zapewni konstrukcji sztywność, czy muszę wyspawać bramę 150kg (tak jak kolega Dudi1203)?
Pozdrawiam migacz
Re: Frezarka aluminiowa o polu 1220x1180x500
sorry, jakoś nie widzę tego śledzenia jak patrze na ten rysunek.migacz pisze: od pewnego czasu śledzę forum,
ciekaw jestem co to było kupione jeśli ta narysowana jest mocniejsza i sztywniejsza.migacz pisze: kupiłem sobie frezarkę żeby zobaczyć co z czym się je
kolego jeszcze trzeba poczytać i dokładnie pośledzić to forum.
do tych wymiarów pola roboczego i obrabiania aluminium profile itema nie zdadzą egzaminu i to na 100%. stal i to na dodatek dobrze przemyślona konstrukcja prędzej.
na szczęście konstrukcji takich jest kilka i jest na czym się wzorować.
inaczej będzie wtopiona kasa.
Wyobraź sobie, że profil którego użyłeś to belka. Konstrukcję zbuduj coś na miarę kratownicy jak są zbudowane maszty na przykład. O to mi chodziło z przestrzenną konstrukcją.
Weź sobie arkusz blachy. Łatwo się gnie. A z tego arkusza zrób skrzynkę i pospawaj. Od razu się robi dużo sztywniejsze.
kurde, te ludzie to czasami koszmary mają
wybierz sobie coś
http://www.usinages.com/projets-fraiseu ... 43264.html
pozycja 33 to ja akurat, hehe
wybierz sobie coś
Na pewno jest większa, czy mocniejsza to nie wiemzacharius pisze:ciekaw jestem co to było kupione jeśli ta narysowana jest mocniejsza i sztywniejsza.
Oki teraz rozumiem.noel20 pisze:Wyobraź sobie, że [...] dużo sztywniejsze.
Fajny garażbartuss1 pisze:pozycja 33 to ja akurat, hehe
A zatem, wywalamy profile itema. Przeprojektuje i wrzucę nową adaptację. Myślę, że zmniejszę bramę, chyba nie będe potrzebował aż 500mm prześwitu, a brama powinna być sztywniejsza.
Pozdrawiam migacz
