Frezarka 480x450x150 prośba o opinie
Jestem dopiero na etapie projektowania i kompletowania elementów. To pierwsza maszyna, więc błędów może być sporo. Projekt nie skończony ale na obecnym etapie wszystko widać i można prawie wszystko zmieniać.
Założenia: Pierwsza maszyna cnc - nauka & hobby. Przeznaczona głównie do alu, sporadycznie tworzywo, drewno i pochodne. Uzyskanie przyzwoitej dokładności i budowa za rozsądna cenę ... takie mam marzenie
Podstawa to płyta traserska 800x500 zakupiona konkretnie do tej maszyny. Podstawa/rama miała być spawana ze stali ale trafiła się nowa płyta. Wszystkie szare elementy to alu o grubości 20mm. Gwinty: kupione śruby kulowe 16x5 z nakrętkami. Prowadnice i wózki użyte w projekcie to HIWIN HG20. Kwestia prowadnic jest otwarta i liczę na pomoc kolegów, czy to dobry wybór? Może za delikatne? Wrzeciono na rysunku to Kress 1050 ale możliwy mokry chinol. Silniki, elektronika to odległy temat.
Pytania:
1) Nakrętka osi Y nie jest w takiej samej odległości względem prowadnic tej osi - może tak zostać czy ma być centralnie pomiedzy? Jeśli może to Y wsunąłbym 20mm głębiej w bramę. Uzyskam mniejsze ramię na osi Z.
2) Nurtuje mnie kwestia sztywności połączenia bramy z podstawą - jakoś tak chybotliwie mi to wygląda. Może wzmocnić dokręcając pionowo po obydwu zewnętrznych stronach bramy dodatkowe pasy alu?
3) Rozstaw wózków/prowadnic dobry?
4) Śruby na rysunku to M6 ale chyba M8 będa odpowiedniejsze.
Na rysunku nie ma wszystkich śrub i zastrzałów usztywniających, np.: wystający element pod dolną prowadnicą osi Y.
Wszelką krytykę przyjmę po męsku.
Pytania:
Re: Frezarka 480x450x150 prośba o opinie
aviator pisze:
Pytania:
Powstaje nowy trend --- płyta traserska jako podstawa -- to bardzo dobry pomysł.
Nie ma ryzyka że podstawa zmieni kształt w banana i... można uzyskać bardzo dobrą geometrię maszyny.
Podstawa solidna a wątpliwości Kolegi słuszne - bardzo chybotliwie to wygląda.
Żeby nie skopać tego co daje tak solidna podstawa poszedłbym zupełne w innym kierunku.
Następne klocki jakie bym dodał to :
- postawiłbym na i przekręcił do płyty traserskiej dwie podstawy pod prowadnice osi Y.
żeby uzyskać coś na kształt tego :
Mogą to być dwa solidne ceowniki , dwuteowniki , dwa grubościenne profile czy kostki alu.
Ważne żeby ich dolna płaszczyzna ( postawiona na płycie ) i gorna ( do której zostanie przykręcona prowadnica Y ) zostały obrobione i były dokładnie równoległe.
Coś na podobieństwo jak w tych maszynkach:
Na tak przygotowanej solidnej podstawie należałoby zamocować belkę osi X przesuwaną w osi Y przez dwie połączone ( np paskami zębatymi ) śruby pociągowe.
Jak się dobrze pokombinuje to można uzyskać z tej płyty traserskiej nieco większe pole pracy niż w zaprojektowanym przez Autora wątku ploterze.
Co o tym sądzicie?
Dzięki za odzew. Konstrukcje, które opisałeś są bardzo ciekawe i też nad takim rozwiązaniem myślałem. Napewno efektywniej wykorzystałbym zalety posiadanej płyty jako podstawy. Pole pracy też mogłoby wyjść większe. Dlaczego więc zaprojektowałem inaczej - mam wrażenie, że ruchoma brama będzie się kosiła gdy wrzeciono zawita w skrajne położenie prowadnic na bramie. Ponadto jakoś nie jestem przekonany do dwóch śrub połączonych tak długim paskiem - on się musi mocno rozciągać ... a może niekoniecznie. Chyba lepiej zastosować dwa silniki, osobno na każdą śrubę, ehh. Może mnie ktoś "naprostuje" i wyprowadzi z błedu?
Z drugiej strony: patrząc na mój rysunek, połączenie bramy z podstawą to może być większa kupa niż suma wad w konstrukcjach, które sugerujesz (konstrukcje, nie wady). Chyba narysuję maszynkę z ruchomą bramą na wspornikach.
Czy w pierwszym projekcie reszta jest w miarę ok? Jakieś inne wady / błędy?
Uciągnięcie pasa o 1mm przy kole pasowym o promieniu 30mm i srubie o skoku 10mm daje blad 0,05mm. A żeby pas uciągnąć o taką wartość to trzeba na prawde konkretnych sił. Nawet jakbys mial silniki 10Nm to na pasie przy takim kołku otrzymujesz sile 330N. Kilka obliczen i da się to dobrać tak żeby błędy były na poziomie 2 setek.
Ja osobiscie będe probował synchronizacji 2 silnikow do napedu bramy 2 srubami, na pewno podziele sie "wrażeniami" z takich testów.
Zabezpieczeniem przed koszeniem są własnie dwie śruby.aviator pisze: ..... - mam wrażenie, że ruchoma brama będzie się kosiła gdy wrzeciono zawita w skrajne położenie prowadnic na bramie. Ponadto jakoś nie jestem przekonany do dwóch śrub połączonych tak długim paskiem - on się musi mocno rozciągać ... a może niekoniecznie. Chyba lepiej zastosować dwa silniki, osobno na każdą śrubę,
Co do tego czy lepiej zastosować mechaniczne sprzęgniecie dwóch śrub czy dwa silniki...?
W tak małej maszynce zastosowałbym połączenie jednym odpowiednim paskiem.
- Stały bywalec (min. 70)
Po co sobie i komuś dodatkowo komplikować robotę z ustawieniem jednej prowadnicy z przodu a drugiej u góry bramy. Dla prowadnic hiwin, dla ciebie i kogoś kto będzie CI obrabiał bramę zdecydowanie będzie lepiej gdy będą one ustawione na jednej splanowanej płaszczyźnie. Takie coś zrobią ci z jednego zamocowania np na strugarce i po kłopocie. A szyny hiwin wymagają dokładnego mocowania.
Rozrysowałem wstępnie frezarkę z ruchomą bramą na wspornikach. Wsporniki z jednej strony wystają 170mm bez podparcia, to chyba dużo i będzie ugięcie. Profili stalowych na wsporniki nie posiadam na razie. Krzyżak jest na sztukę, będę sie starał o monolit.
Śruby bramy będą symetrycznie, tylko na rysunku 2 opcje.
