Frezarka 430x610x180
Planuje wykonać frezarkę jak w temacie konstrukcje wykonałem jak narazie w SolidWorksie konstrukcja sztywna tylko jeszcze myślę nad połączeniem bramy z resztą. Jestem na etapie obliczeń zginania głównie ramy bo wałki wszystkie podparte.
Konstrukcje z bramą ruchomą wybrałem głównie z powodu mniejszych gabarytów.
Silnik osi y schowany jest pod stołem dodam jeszcze wiatraczek w podporze żeby miał chłodzenie.
Cała konstrukcja będzie skręcana nie jestem zwolennikiem spawania.
Silniki będą miały 1.9Nm
Stół będzie szerszy tak że będzie nachodził na wałki prowadzące uniknie się wtedy zabrudzenia
- Załączniki
- Widok ogólny
- frez.jpg (15.66 KiB) Przejrzano 664 razy
Re: Frezarka 430x610x180
No to zaraz spadnie lawina ....... przeciwników takich pomysłów.joghas pisze:
Ponieważ sam na wiosnę planuję zrobić "skręta" , będę śledził wątek z uwagą podobną jak
śledzę ten : Klejona maszyna z profili stalowych .
oś Z - za blisko łożyska ... po poprawie zwiększy Ci się odległość miedzy prowadnicami osi X i to chyba na korzyść. To samo dotyczy łożyska na osi X (czy ja widzę tam tylko jedno łożysko?).. zastosować trójkąty usztywniające i dwa łożyska na prowadnicę i chyba będzie oki ;] choć ekspertem jeszcze nie jestem
Ogólnie, wszystko wygląda na "zbyt blisko siebie" - łożyska bramy, wałki osi X, łożyska osi Z. Można konstrukcję poprawić, ale kosztem zmniejszonego pola roboczego. Generalnie, na ruchu bramy łożyska powinny "zabrać" min. 15cm wałków, na suwnicy i na zetce po 10cm.
To takie orientacyjne wartości dla tego rzędu wielkości maszyny.
łożyska bramy są 2x po 50mm tak samo na osi z i y na osi y zastosowałem ceownik 80 odległość prowadnic osi z to 115 mm.
Z tymi trójkątami to jeszcze przerobie chyba żeby zmienić koncepcje i zrobić z ruchomym stołem tylko ze konstrukcja zwiększy się o jakąś 1/3
- Załączniki
- umocowanie silnika osi x będę musiał w przedniej podporze zrobić otwór na wiatraczek dla chłodzenia bo tak raczej obiegu powietrza nie będzie
- 10.jpg (18.11 KiB) Przejrzano 654 razy
- mocowanie stołu do podpory wchodzi na 10 mm grubość podpory to 20mm dodatkowo to będzie na 4 szpilkach ściśnięte żeby się nie rozjeżdżało
- 11.jpg (11.93 KiB) Przejrzano 1637 razy
Dlatego też pytam jaką średnicę mają wałki bo nie bardzo rozumiem czego dotyczą podane wymiaryjoghas pisze:Kolega pokazuje szkic a pisze o innym, podąjąc wymiary wałka 50mm - przecież razem dla obu prowadnic to 1/6 zakresu roboczego. Po zabudowaniu opraw pozostanie na tym rysunku 1/4 ruchu.
Ktoś coś mąci.
pisze o długości łożyska liniowego które ma 50mm a nie o wielkości wałka a są dwa na każdej z osi o średnica wałków 20mm z tym że przy zmianie na trójkąt usztywniający to myślę dać mniejsze bo siła rozłoży się wtedy na dwa i będą mniejsze koszty
Przedni i tylny element podstawy myślę że będzie wycinane wodą albo laserem mam dostęp do firm którzy posiadają taki sprzęt teraz zależy który będzie tańszy. A materiał to albo aluminium (np.:7574) albo z stali to dużych obciążeń nie przenosi tylko tyle co ciężar jeszcze się zastanawiam
śruba napędowa z łożyskami i sprzęgłem. Z jednej strony śruba będzie wytoczona na 20mm a z drugiej gdzie zabezpieczenie na 21mm co daje 41mm nakrętka trapezowa z kołnierzem 35 mm plus do tego wspornik do którego będzie zamontowana 5mm daje nam 67 mm tera
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 02:27 przez joghas, łącznie zmieniany 1 raz.
