frezarka 2x1,5m napęd wpostaci śruby kulowej lub listwy
- Posty w temacie: 7
cześć koledzy może mi doradzicie chce zbudować maszynę w której zastosuje :
- prowadnice szynowe
- wózki 6 rolkowe na mosiężnych kółkach
napęd na osi Y
- śruba kulowa 25/5 + nakrętka 25/5
- sterownik silnika 7,8A
- silnik 4,6 Nm - i tutaj mam pytanie czy 4,6 Nm wystarczy ? czy jednak lepiej dać większy? W tej chwili w szafie leży mi sterownik 4A i silnik 2Nm ale on chyba byłby za słaby do takiej konstrukcji prawda?
Napęd na osi X
Tutaj tez mam pytanie bo na osi X oraz Z chciałem zastosować napęd z listw zębatych ale tylko dlatego bo jakoś troszkę boje się że na osi X gdybym zastosował śrubę kulową 25/5 to silnik 2Nm miałby bardzo ciężko.
Jednak z drugiej strony na osi X silnik miałby tylko do transportu mechanizm z osią Z czyli w sumie naprawdę dużo mniejsze obciążenie niż w przypadku silnika na osi Y, który ciągnie wszystko.
Dodatkowo zastanawia mnie czy można zbudować taka kombinacje gdzie Y ma napęd w postaci śruby kulowej a reszta w postaci listw jeżeli tak to jakie dobrać listwy jeżeli mam śrubę 25/5?
Jaka jest wasza opinia ? Będe wam bardzo wdzięczny zapomoc.
napęd na osi Y
Napęd na osi X
przepraszam pomyłka prowadnice liniowe takie jak z tego linku
http://www.het-cnc.pl/index.php?option= ... 16&lang=pl
Bardziej mnie zastanawiają kwestie które poruszyłem na początku
Witaj.
Po pierwsze nie napisałeś do czego chcesz używac ploterka;wycinanie foli ,wycinanie w sklejce i tworzywach ,frezowanie w materiałach miekkich ... ??
- silnik 4,6 Nm - i tutaj mam pytanie czy 4,6 Nm wystarczy ? czy jednak lepiej dać większy? -
4,6Nm ostatnio dla testow bezposrednio spinałem pod srube fi 40 x 5 i targało brama o masie około 150kG (sterownik m880)
W tej chwili w szafie leży mi sterownik 4A i silnik 2Nm ale on chyba byłby za słaby do takiej konstrukcji prawda? - zapewne odpowiedni bedzie na oś Z
Napęd na osi X
o. - śruba kulowa bezproblemowo bedzie napedzana poprzez taki silnik tylko zależy wszystko jakie predkości i do czego.U mnie w jednym z pierwszych ploterkow silniki 2Nm i sruba trapez 18 x 4 + nakretka poliamid i zapiepsza az miło - w kulowej masz mniejsze opory ale troszke wiekszy moment bezwładnosci i mniejszy speed - ale jak to u nas na forum bywa nigdy za duzo mocy nie zaszkodzi.Jezeli wszystko bedzie osiowo i nie bedzie wiekszych oporów to napewno uciagnie.
Apropo listew w osi Z - lepszy trapez i jakas nakretka poliamid i przynajmniej ci nie zjedzie jak zasilanie ze sterow odejmiesz.
Dodatkowo zastanawia mnie czy można zbudować taka kombinacje gdzie Y ma napęd w postaci śruby kulowej a reszta w postaci listw jeżeli tak to jakie dobrać listwy jeżeli mam śrubę 25/5? - jak bedziesz miał np Macha i stery jakies tam M542 ,M543 czy podobne ustroństwo to wszystko sobie ustawisz w programie i na sterach....
Napęd na osi X
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Kajos dziękuje za pomoc i odpowiedź na moje pytania, potrzebuje tej frezarki do wycinania wzorów z płyt plexy oraz płyt meblowych. w związku z czym mam takie pytanie czy wystarczy mi śruba kulowa 20x5 ? czy jednak lepsza będzie 25x5, różnica w cenie wynosi ponad 100%.
Aha bym zapomniał pomyliły mi się wymiary bo długość śruby będzie na Y 2,5m a na osi X 2m.
