Frezarka 1650/650/250
- Posty w temacie: 143
Zabieram się z kolegami do zbudowania frezarki, głównym celem jest frezowanie form z aluminium do skrzydeł i kadłubów samolotów . Już trochę sprzętu zebraliśmy, na razie powoli zaczynamy robić ramę, profile już czekają na dokładne docięcie w garażu
Rama będzie spawana TIG'em a następnie wyżarzona, jeśli się uda to w jakimś profesjonalnym piecu, jeśli nie to w piecu polowym
Trochę o frezarce :
- rama stalowa spawana z profili 250/150/6
- ruchoma brama napędzana 2 śrubami
- prowadnice: osie :
y – INA KWSE 30
X – NSK LH 25 + Star 25
Z – THK HSR 20
- śruby kulowe: osie :
- Y – Rexroth 20/5
- napęd :
-2x Lenze 8,8 NM 80 wolt 2,6 A na faze ( sterowanie do tego – Lenze indexer PXH 50)
- BERGER LAHR VRDM-5913/50-LNB 5-PHASE 70 wolt, 2,8 A na faze
Mamy parę pytań :
nie zna ktoś dobrego sterownika i w miarę taniego do silnika krokowego 5 fazowego ?
Jest to możliwe, żeby płytą główną normalnie sterować silnikami 4 fazowymi i jednym 5 ?
nie spotkał się ktoś kiedyś z takim sprzętem ( Lezne indexer ) i ewentualnie mógłby pomóc w podłączaniu?
całe ten indexer składa się z 2 dużych modułów które zawierają mniejsze, na zdjęciach są te pomniejsze moduły, i widać że jednego rodzaju powtarza się łącznie 4 razy, górny moduł z dolnym jak do mnie przyszedł był tylko podłączony do tego samego transformatora, niestety poprzedni właściciel zabrał wszystkie kable.
jak sprawdzić ile faz ma silnik krokowy ?
Projekt ramy zamieszczę wkrótce. Napęd może się zmienić na jakiś inny, to zależy czy uda się ten podłączyć i wysterować.
Trochę o frezarce :
y – INA KWSE 30
Z – THK HSR 20
- Y – Rexroth 20/5
- napęd :
Mamy parę pytań :
- Załączniki
- SAM_0345 (2).jpg (212.49 KiB) Przejrzano 10633 razy
- SAM_0350.jpg (190.35 KiB) Przejrzano 10786 razy
- SAM_0357.jpg (194.31 KiB) Przejrzano 10620 razy
- SAM_0361.jpg (224.27 KiB) Przejrzano 10633 razy
- SAM_0365.jpg (233.49 KiB) Przejrzano 10701 razy
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 01:13 przez Malaxis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 22
Co sądzicie o użyciu do osi y śruby kulowej z podwójną nakrętką o średnicy 31mm i posuwie 10mm firmy Star (FDM-E-C) ?
wiem że to trochę rozmiar śrub nie proporcjonalnie wychodzi, ale powinna się zmieścić, a cena jest w miarę przystępna.
Skok 10 mm wydaję mi się też w miarę rozsądny.
Zastanawiam się, bo to jest śruba z centrum obróbczego Hardinge VMC-600
i podobno jest dosyć precyzyjna, a sprzedawca mówi, że jest w dobrym stanie i nie ma luzu.
Gdyby ktoś był zainteresowany, to ten sam gość również sprzedaje 2 pozostałe śruby (1473mm i 1257mm ) z tej maszyny więc można by się dogadać i podzielić kosztami ewentualnej przesyłki.
Silniki ważą po 17 kg
Zdjęcia poprawiam, przy zmniejszaniu formatu usunęło kolory
[ Dodano: 2012-03-22, 00:33 ]
Rama będzie mniej więcej tak wyglądać.
Co sądzicie a tym ?
dodać jakieś profile/blachę jako łączniki pomiędzy 2 długimi profilami ?
te lewitujące wałki to śruby kulowe
wszelkie uwagi mile widziane
Co sądzicie a tym ?
- Załączniki
- rama1.tif (658.38 KiB) Przejrzano 18437 razy
- rama1.jpg (111.32 KiB) Przejrzano 10647 razy
- rama2.jpg (55.62 KiB) Przejrzano 10645 razy
- rama3.jpg (20.27 KiB) Przejrzano 10607 razy
- rama4.jpg (98.13 KiB) Przejrzano 10624 razy
Przyszły prowadnice do osi Z
W planie profile spawane są do ścianki,
bo nie starczy nam już profilu, żeby zrobić wcięcia.
Chce wymienić kulki w 2 wózkach, nie wie ktoś w jakiej dokładności
kulki należało by użyć ?
wymieniam, bo niestety jest trochę luzu
ale tak to bywa jak się kupuje na aukcjach.
Wciąż męczę się z Lenze indexerem, ale już wiem gdzie podłączyć część
przewodów, jeszcze z 2 miesiące i się uda
Gdyby był ktoś zainteresowany to chętnie sprzedam prowadnice
Star25 78cm długa z 2 wózkami 1621-224-10 AA06N
Kulki już kupine i przetestowane,
jedyne jakie znalazłem podobne wymiarowo to 5,56mm ( oryginalnie są 5,5mm )
i tak jak myślałem, są za duże, spróbuje znaleźć mniejsze ale z tym może być ciężko
Narysowałem mniej więcej projekt bramy, jakieś uwagi mile wdziane, niestety wciąż bez krzyżaka i osi z.
Trochę muszę pokombinować z krzyżakiem bo nakrętka do osi z ma średnicę 58mm a kołnierz aż 85mm !
a prowadnice szynowe są płaskie, thk hsr 20 mają 3cm wysokości.
Dorobić jakieś wzmocnieni/łączenia pomiędzy profilami pod najdłuższe prowadnice ?
http://imageshack.us/photo/my-images/19/frezarynka.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/811/sam0398n.jpg/
[ Dodano: 2012-04-16, 22:07 ]
http://imageshack.us/photo/my-images/860/sam0426.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/sam0423z.jpg/
Co sądzicie o za stosowaniu takich serw ?
co prawda są dosyć słabe, 2,8 nm ale,
do napędzenia bramy mógłbym użyć 2,
śruby w osi y mają skok 5mm, może gdybym zrobił jeszcze przełożenie 1/2 to
dały by radę ?
w osi x śruba co prawda ma skok 10mm ale mam na tyle miejsca żeby zmieścić przekładnie
1/4
oś z ma skok 8mm, ale będzie odciążona sprężyną, i zastosował bym przełożenie 1/2.
Co o tym sądzicie ?
spotkał się ktoś z takimi serwami ?
enkoder 500imp na obrót będzie wystarczający ?
byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie rady i sugestie
[ Dodano: 2012-04-16, 22:49 ]
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... d02if.jpg/
dały by radę ?
1/4
Co o tym sądzicie ?
Prace niestety idą bardzo powoli, ale może w wakacje jakoś przyśpieszą
Dzięki za linka, ale z tego co widzę nie mają tam kulek o średnicy jaka by mi pasowała.
Kolejne części poprzychodziły, śruby kulowe do osi z i y.
Wczoraj pociąłem wstępnie profile piłą kątową i teraz kombinuję jak by je dociąć precyzyjnie
w domowych warunkach, gdyby miał ktoś dobry pomysł to prosiłbym o podzielenie się nim
