Dużo pytań od początkującego na temat CNC
- Posty w temacie: 7
Już od dawna noszę się z zamiarem budowy frezarki CNC, no i dzisiaj postanowiłem, ZACZYNAM BUDOWĘ (a raczej zbieranie informacji i projektowanie)
Moje założenia:
- frezarka o budowie metalowej (lepiej skręcać-jest łatwiej czy spawać-nie ma spawarki ale zawsze można by pożyczyć od kogoś za drobną opłatą)
- obszar roboczy, no i tu jest problem bo z tego co poczytałem to można by określić "optymalny: obszar roboczy, chodzi o to że powyżej jakiejś wartości koszty znacznie rosną ponieważ trzeba stosować dużo droższe prowadnice, znacznie mocniejszą konstrukcję itd. (mnie najbardziej interesował by obszar roboczy około formatu A4)
- wysokość frezowania, tutaj też nie wiem jakie zrobić założenie, nie będę frezował jakiś wyrobów w 3D chodzi bardziej o frezowanie płytek PCB, plastyków na panele przednie do urządzeń czy pleksi jako podświetlane napisy więc wysokość frezowania nie musi być duża
- blat roboczy, zastosować blat z imadłem do frezowania czy raczej płytę drewnianc do której będzie można przykręcić obrabiany materiał
- Silniki, wiadomo że minimalnie potrzeba 3 i na tym zostaniemy ze względu na ograniczone fundusze - jestem studentem , jakie, jaki moment siły, bipolarne czy unipolarne itd.
- Prowadnice, jak wiadomo gotowe są dość drogie, robione na prowadnicach kulkowych do szuflad mają luzy ale może warto zastosować po 2 takie połączone pod kątem prostym
- elektronika, no i tu jest chyba największy problem z wyborem, oczywiście jest zależny od silników jakie zastosuję ale myślę ze sterowniki z prądem maksymalny 1,5 A wystarczy, jest ich bardzo wiele jakie wybrać jakie są zalety jednych a wady innych itp. Oglądałem gotowe sterowniki tzn do samodzielnego montażu ze strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/, jak już zamówił bym same płytki bo części kupie duzo taniej, a w sumie jak będę miał wzory płytek tych urządzeń (ważne żeby były sprawdzone i nie było tam mikrokontrolerów) to bym sobie sam płytki wykonał
narazie to na tyle jak bym sobie coś przypomniał to dopiszę, jak byście mieli jakieś sugestie to bardzo chętnie poczytam, i bardzo proszę o odpowiadanie na pytania w takiej kolejności jak są one zadawane bardzo ułatwi to czytanie i będzie świetnym tematem dla innych forumowiczów
pozdrawiam
nelik
Moje założenia:
pozdrawiam
nelik
Może tak po kolei ... w sumie odpowiedzi na podobne pytania były udzielane na oko 10000razy ale co mi tam
1 - znacznie lepiej spawać - ale ma to minusy - mianowicie obróbka cieplna przed frezowaniem wskazana.
2 - jaki obszar roboczy - zależy tylko od potrzeb i możliwości obróbki w tym przypadku spodu konstrukcji.
3 - skok Z - najlepiej trochę więcej niż założymy - zawsze można imadełko lub inne uchwyty wcisnąć.
4 - blat - jak ma to być do pcb to spokojnie sklejka , mdf lub coś podobnego , można kombinować z profilami ALU - zależy tylko od funduszy
5 - silniki całkiem przyzwoite można kupić w sklepiku (reklama u góry) lub u jednego z kolegów z forum (markomp) , tak samo dotyczy sterowników.
Akurat na silnikach , sterowaniu bym znacznie nie oszczędzał - to jedno zawsze można zamontować do innej maszyny itp
6 - prowadnice - na alledrogo pojawiają się prowadnice podparte za naprawdę przyzwoitą cenę - warto - a szufladowe zostawić do szuflad
7 - patrz 5
Można śmiało podglądnąć konstrkcje kolegów z forum - jest naprawdę wiele ciekawych konstrukcji
7 - patrz 5
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
trochę projektować umiem uczyłem sie na studiach ale mam problem bo nie bardzo wiem jakie wymiary ma mieć podstawa i wymyśliłem, że zacznę od osi Z pionowej bo już wiem jaką długość będzie miała i jak ustalę w jakiej odległości jest wrzeciono od lino posuwu będę mógł umocować bramę na odpowiednim miejscy tak żeby wrzeciono mogło dotrzeć do każdego miejsca w założonym polu roboczym, czy są inne sposoby na rozpoczęcie dokładnego planowania?
Dobra duzo jeszcze poczytałem na temat frezarek i teraz już konkretne pytania:
Chce zacząć od kupienia silników, Z tego co przeczytałem to 2 mocniejsze silniki powinny być na osiach X i Y a trochę słabszy może być na osi Z, Nie bardzo wiem jaki silnik kupić i o jakim momencie siły odpowiedni do mojej konstrukcji. do sterownika który chce wykorzystać jak wiadomo można podłączyć silniki 4 6 i 8 przewodowe, jak wybrać??
Na allegro znalazłem kilka silników z momentem siły większym niż 1Nm czy takie wystarczą a może 0,8Nm wystarczy ile mniejszy moment dać na oś Z??
[ Dodano: 2008-01-31, 18:11 ]
chciałem zrobić względną wycenę i nie bardzo wiem jakiej średnicy śrub pociągowych szukać i jakiej średnicy wałki, przypomnę że ma to być frezarka do pcb i plastyku ewentualnie przy bardzo powolnym przesuwie do miękkich metali, obszar roboczy A4 z bramą nieruchomą
A ile kolega planuję wydać na całość ??nelik1987 pisze:chciałem zrobić względną wycenę i nie bardzo wiem jakiej średnicy śrub pociągowych szukać i jakiej średnicy wałki, przypomnę że ma to być frezarka do pcb i plastyku ewentualnie przy bardzo powolnym przesuwie do miękkich metali, obszar roboczy A4 z bramą nieruchomą
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
nigdy nie zrozumiem czemu wszyscy zaczynający zaczynają od kupowania silników i elektroniki - po to zeby sie pobawic i sprawdzic ze sie kręci raz w jedną raz w drugą ?
ja zwykle zaczynam od ramy, prowadnic i śrub, na koncu silniczki...
jesli chodzi o konstrukcje stalową to minimum 5- 6 tys trzeba wyłozyc na częsci
Sugerujesz, że to jest tak jak byś zaczynał budowę domu od dachu ?bartuss1 pisze:nigdy nie zrozumiem czemu wszyscy zaczynający zaczynają od kupowania silników i elektroniki - po to zeby sie pobawic i sprawdzic ze sie kręci raz w jedną raz w drugą ?
Ale swoją drogą póki nie widać jaka będzie konstrukcja bądź na czym będziesz się wzorował to można powiedzieć że silniki o których piszesz wyżej będą dobre do póki nie poznamy więcej szczegółów .
