witam szanowne grono.
czy posiada ktoś DTR'kę do tego ustrojstwa?
będę zanabywał to celem przerobienia na cnc, ale zanim dokonam przeróbki, potrzebna mi sprawna maszyna na jakieś poł roku, a w tej jest problem w posuwami stołu, jakby się ślizgały na sprzęgle.
chodzi mi o same rysunki wnętrzności, jak się zabrać do niej
i trochę z innej beczki:
czy jest możliwość podpiąć silnik główny, poprzez np. pas zębaty z wrzecionem, wywalając po drodze skrzynie biegów?
to wrzeciono jest bardzo dobre i pinola ma jakieś 6 cm ruchu, co mi wystarcza, nie chciałbym go zmieniać po przeróbce na cnc, jedynie falownik na silnik i ognia.
pozdrawiam.
DTR 6R11 (6P11) produkcji ZSRR
Do wlączania przyśpieszonego posuwu sluży ta dzwignia po prawej na dole. Mocno ją się podciąga do góry. Nie rozbieralen ale podejrzewam że jest tam sprzęglo wieloplytkowe i z nim może być problem. Same posuwy zalączane są sprzęglami klowymi, także te powinny być dobre chyba że ktoś je tak zalączal że kly się powyrabialy.pytla pisze:a w tej jest problem w posuwami stołu, jakby się ślizgały na sprzęgle.
