Pilnie poszukuję frezarki i najlepiej gotowej CNC i dlatego zastanawiam się nad takim zakupem:
http://allegro.pl/frezarka-cnc-grawerka ... 85867.html
Tylko zastanawiam się czy frezarka nie jest za delikatna do frezowania Alu.
Drugim rozwiązamiem może być zakup:
ROTWERK EFM 200 DS
i przerobienie jej na CNC. Tutaj, nie jestem specjalistą, wydaje mi się, że zakres możliwości będzie większy.
Dodam, że zamierzam frezować obudowy i ilementy mechaniczne w aluminium. Nie będzie to produkcja ciągła a raczej prototypy.
Pozdrawaiam.
Czy ta frezarka nadaje sie do aluminium czy kupic EFM200DS ?
To co jest na allegeo to jeden z wielu braci np. tej
http://www.ebay.com/itm/CNC-3040-ROUTER ... 2a1a83494c
Tu masz więcej zdjęc - jest to tak naprawdę rameczka - dobra do plastiku, kiepska do alu.
Choć zalezy jakie masz wymagania - przy powolnej obróbce może da radę.
Maszynka nadaje się do cienkich blaszek co najwyżej, a nie do frezowaniu w aluminium. Widziałem, dotykałem, chwilę się pobawiłem. Do grawerki, plastików i innych "lekkich" prac bym polecił, do prawdziwego frezowania odradzam, maszyna nie stworzona do tego.
Wszystko też zależy co dla kogo to frezowanie.
Może sprecyzujesz jakiej grubości materiał, jakie frezy itd. Bo obudowy i elementy mechaniczne różnych gabarytów występują.
