Czy stół krzyżowy na wałkach z podporami bedzie sztywniejszy
- Posty w temacie: 9
Koledzy wydaje mi sie że wszystko robie jak nalezy, prędkośc obrotowa do wielkosci freza dobieram programem, i doswiadczalenie jezeli jest cos nie tak w dalszym ciągu. Zagłebienie około 0,5 i nawet 1mm daje radę jezeli frezuje przeciwbierznie lub rowek ale wolny posów i chlodzenie olejem.
Sama kolumna jest rurą grubościenną, na zewnatrz chyba 85 ścianki 10, połaczona jest ze stołem 4 śrubami chyba 16mm .
Miałem wcześniej plan aby zalać kolumne betonem tym specjalnym, oraz stół przykrecić do grubej płyty z zebrami które wychodzą za tył maszyny które z koleji były by połączone ze szczytem kolumny. Jak jest teraz opisałem w pierwszym poście.
Panowie może podpowiecie co jeszcze można zrobić?
Doskladac troche kasy, sprzedac ta wiertarke, kupic stara frezarke i przerobic na CNC.krzysiekspaw pisze:...
Proby poprawy tej maszyny to moim zdaniem strata kasy i czasu.
Jak sie zakrecisz to za niewiele wiecej bedziesz mial solidnego klamora,
ktory z pewnoscia nie bedzie drgal czy cos
q
[ Dodano: 2014-10-14, 10:03 ]
O wlasnie - tak zrob, tylko przerob na CNCkrzysiekspaw pisze:...
Rzecz w tym że myslę o CNC i jeżeli nie będzie to sztywniejsze to kupię zwykłą, starą i pożądną frezarke. Z tym że nie będe jej przerabiał.
q
Re: Czy stół krzyżowy na wałkach z podporami bedzie sztywnie
Wydaje mi sie że coś robisz źlekrzysiekspaw pisze: Z wierceniem i frezowaniem aluminium nie ma problemu. Obróbka stali nie jest możliwa ze względu na zbyt małą sztywności stołu krzyżowego a raczej chyba miejsca łączenia go z kolumną .
Czy stół na tych wałkach będzie sztywniejszy od chinskiego badziewia?http://technologiss.eu/index.php?page=s ... Itemid=175
napisz co frezowałeś ?
Jakim frezem/
na jakich obrotach?
Jaki posów to znaczy jak kręciłeś korbką ?Mniej więcej ile obrotów na minutę.
mam taki sam stół w wiertarce przerobionej na frezarką
i szczerze mówiąc nie miałem problemu z frezowaniem stali
nawet głowicą fi 60 przy zagłębieniu 2 mm
maszyna jęczała ale dała radę
W tego typu maszynach ważne jest połaczenie stołu- podstawy z kolumną
no i zlikwiduj mocowanie kolumny do ściany to nic nie daje .
A za ile byś ją sprzedał ?
Frezowałem stal s355 , frezem fi 14 , 2 pióra, hss predkośc na 5 biegu chyba 900 obrotów, zagłebienei 2mm ,posów wolny mysle ze z 20 obrotów na minute i cały czas są drgania. Dzisiaj nawet złamałem frez bo przez drgania materiał zamocowany sie przesunął lub był za słabo przymocowany. Gdy materiał jest przymocowany bezposrednio do stołu to idzie to jakoś jeszcze Gdy zamocuje imadło do stołu a materiał w imadle to widać jak drży materiał pod naporem freza i przez powstałą dźwignie i wtedy już nie da się pracować
Kolego te mocowanie daje bardzo ale to bardzo dużo bo wałśnie te mocowanie stołu z kolumna jest za mało sztywne
Mnie ta maszynka kosztowała 4800zl , za 3k zł bym oddał ale myślę ze cieżko będzie. jak sie uda to sie uda jak nie to nie i zostanie, przynajmniej z wierceniem nie ma zadnego probelmu
