.:Co sądzicie o tej konstrukcji plotera -ZDJĘCIA:.
domlas1
Post napisał: domlas1 » 14 lip 2005, 01:18
Zdjęcia znajdują się w mojej GALERII
Temat ten już kiedyś był ropatrywany ale w fazie projektu - zobacz post na ten temat
Przez około pół roku zbudowałem ploter (do grawerowania, i frezowania w miekkich materiałach). Co prawda jeszcze nie jest skończony (brakuje kilka detali: wrzeciono, zewnętrzne obudowy wykańczające i ogólnie kosmetyka).Oparta jest na profilach aluminiowych. Prowadnica: wałek fi 16 (hartowany powierzchniowo i szlifowany + tulejki z wkładką teflonową) Silniki krokowe bipolarne sterowane L297/298 -> MACH 2 MILL. Śruba pociągowa ze stali kwasobpornej skok 1mm + nakrętka samokasująca luz. Nie jest to może szczyt techniki, ale zachowuje sie całkiem dobrze. Nie sprawdzałem jeszcze dokładności ale wydaje mi się, że będzie coś około 0,01mm, zobaczymy. Stolik z frezowanymi T-rowkami. Planuje zamontować odsysacz kurzu i panel przedni. Cała elektronika znajduje się pod maszyną, troche widać na zdjęciu. Przed zbudowaniem maszyny narysowałem ją w programie do 3D CATIA i pozwoliłem sobie umieścić dla porównania w albumie. Zapraszam do mojej galerii jest tam więcej zdjęć
Jeśli ktoś chciałby wyrazić opinę na temat mojej maszyny, to zachęcam
Przepraszam za błędy
[ Dodano: 2005-07-14, 01:22 ]
Przepraszam galeria jest TUTAJ
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 lip 2005, 07:16
a skad sie wzial link do mojego albumu?
konstrukcja nawet niezla ale przy takim nakladzie pracy oplacalo by sie zrobic to ze stali zeby zwiekszyc sztywnosc.
studiujesz moze na pw ?
-nie, nie jesteś synu
remick
mi sie podoba
Post napisał: remick » 14 lip 2005, 08:19
Podoba mi sie, ze detale sa dopieszczane, np. prowadnice kabli, sprzegielka, przewidziales mozliwosc podlaczenia odkurzacza(odsysacza) - no miodzio.
Ale piszesz, ze to mialo byc nic wielkiego a takie rzeczy chyba mocno podnosza koszt machiny ??
A moze sie myle ?
Gdzie mozna kupic w przyzwoitej cenie prowadnice kabli i sprzegla?
Pewnie bylo to na forum milion razy, ale niestety - z niewiadomych przyczyn wyszukiwanie mi nie dziala - nie wazne co wpisze, zawsze rezultat jest ten sam - brak znalezionych wynikow.
Jeszcze cos - sruba pociagowa - ona jest trapezowa ? Bo na zdjeciu to wyglada jak normalna.
Aaa i do czego jest ten panel komputerowy do sterowania wiatrakami ?? Na elektronice zamontowales wiatraki i male radiatory ?? Sterujesz ich obrotami ??
Mi sie podoba - ale moje zdanie sie nie liczy - bo buduje dopiero pierwsza swoja machine i to od - wstyd przyznac - dwoch lat - niestety brak pieniedzy mnie ogranicza.
Pozdrawiam,
remick
Gregory
Post napisał: Gregory » 14 lip 2005, 11:35
Czołem,
gratuluje realizacji projektu !
pytania mam nastepujace:
1. dlaczego zastosowales lozyska slizgowe zamiast lozysk liniowych - oszczednosci?
2. sruba napedowa osi x i y wyglada jakos " cienko" na tle srednicy walkow, oraz jej maly skok... - dlaczego akurat taka zastosowales ?
Gregory
domlas1
Post napisał: domlas1 » 14 lip 2005, 11:40
Przepraszam wszystkich za ten link, poniżej jest poprawny
Trochę kosztowała mnie maszynka (1500,-), fak chciałem zbudować ze stali. Ale jest to moja pierwsza maszynka czyli prototyp i generalnie założyłem na początku, że ma tylko frezować PCB
Studiujee na Politechnice Poznańskiej. Prowadnice do przewodów kupiłem w Wrocławiu w LAPP Cabel i dałem za dwie 100,-
[ Dodano: 2005-07-14, 11:46 ]
W trakcie projektu i budowy maszyny nie znałem wielu rozwiązań konstrukcyjnych związanych z napędem(prowadnice, śruby pociągowe), no i oczywiście koszty. Dopiero niedawno znalazłem te forum i wiele z niego sie dowiedziałem. Śruba może jest cienka i ma mały skok ale nie narzekam. Przejazd wzdłuż osi Y zajmuje (u mnie ta dłuższa oś)20sekund.
[ Dodano: 2005-07-14, 11:50 ]
A ten panel od komputera słuzy głównie do monitorowania temperatury na sterownikach no i prędkościami wiatraczków. Niedługo umieszcze zdjęcie elektroniki, chociaz tez jeszcze nie jest skończone. Może jest to, że zamontowałem ten panel trochę śmieszne ale sie przydaje...
[ Dodano: 2005-07-14, 11:57 ]
sprzęgła kupiłem w WOBIT w poznaniu, jest plastikowe otwór fi 5, jesda sztuka 30,- a jest ich 3 oczywiście. Tak ogólnie to jeszcze chciałem dodać, że bardzo dobrą metodą jest prototypowanie w programie do edycji 3D (CATIA) Najpierw narysowałem maszynke w programie i na szczęćcie wyszło pare nieścisłości w założeniach projektowych i szybko to poprawiłem, aby podczas wykonywania rzeczywistej maszyny nie popełnić ich
[ Dodano: 2005-07-14, 12:56 ]
W galerii są już dodane zdjęcia elektroniki sterującej maszynką. Całość jest przymocowana do ramy z aluminium, którą można wysunąć spod maszyny. Panuje mały bałagan z przewodami ale z czasem to uporządkuje...
webserver
Post napisał: webserver » 14 lip 2005, 13:04
eh moja galeria sie tu przypadkiem znalazla :D
a tak wogule to fajna maszynke zrobiles :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 14 lip 2005, 18:46
Galerie (link) każdy widzi swoją galerię. Ładna maszyna, widać w niej przemyślenia nad konstrukcją, trochę mało sztywna, ale generalnie ok.
