Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Co są warte te silniczki.
Autor Wiadomość
ripek
Czytelnik forum poziom 3
  Wysłany: 2008-07-25, 19:59   Co są warte te silniczki.
Przymierzam się do zbudowania mojej pierwszej grawerki stołowej.
Powierzchnia robocza max 200x200.
Cel : spróbować czy dam rade , cele hobbystyczne.
Znalazłem na ebayu takie silniczki: firma Minebea Model 17PM-K018-P11ST
ebay-aukcja
moje pytanie zna ktoś te krokowce i czy do takiej zabawki dadzą one radę.
DPosk
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-26, 10:34
Sądząc po rozmiarze to myśle że dałyby radę ale to zależy też od dokładności wykonania mechaniki. Myśle że lepiej poszukać od razu większych, na allegro jest dość duży wybór. Pozdrawiam
KAJOS
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-26, 13:29
Daj sobie spokój z tymi silniczkami,chyba że robisz ploter do rysowenia bo z grawerką słabo Ci to śmignie(ale pobawić zawsze warto) :)
17PM-K018-P11ST
200 kroków / obr.
Kołnierzowe wymiary: 42mm
Długość: 32,5 mm
Wałek: 5mm
Długość wałka: 22,5 mm
Oporności: 6,2 Ohm (centrum: 3,1 Ohm)
Masa: 0,35 kg
Momen: ~0,25 Nm
SILNICZKÓW MOŻESZ SZUKAĆ TUTAJ
ripek
Wysłany: 2008-07-28, 20:15
No faktycznie 0,25Nm to żadna moc , dzięki śliczne za info szukam dalej tanich alternatyw.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
