Budowa plotera frezującego 3 osiowego
- Posty w temacie: 18
Jestem nowym użytkownikiem forum i chciałbym przedstawić pierwsze kroki w budowie frezarki. Najpierw chcę przedstawić założenia konstrukcyjne.
Pole robocze 400x300x150. Konstrukcja bramowa z profili stalowych spawana/skręcana. Wałki prowadzące fi20 dla osi X podparte, fi 30 dla osi Y niepodparte i fi20 dla osi Z niepodparte. Łożyska liniowe. Śruby trapezowe 14x4.
Silniki 1.9Nm 2.8A (już są). Sterowniki SSK-B02 , płyta główna MB-01, trafo 300VA 28V
Ostatnio zmieniony 23 gru 2012, 11:11 przez snajper007, łącznie zmieniany 1 raz.
Po długiej przerwie z pracami nad sterowaniem, czas zacząć wykonywanie pozostałych elementów frezarki. Koncepcja konstrukcyjna uległa drobnym zmianom. A mianowicie jako prowadnice będą zastosowane wałki fi 20 podparte dla każdej z osi, jak również przesuw w osi Z zwiększony do ok. 170mm. Prace zacząłem od pospawania konstrukcji plotera, wykonanych z profili prostokątnych i kwadratowych. Całość waży ok 46 kg. W tej chwili szukam zakładu, w którym mógłbym wyżarzyć całą konstrukcję, aby dalej obrobić na frezarce. W tym czasie zająłem się za przygotowanie półwyrobów ze stopu aluminium. Były to moje pierwsze próby odlewania aluminium, ale jestem z efektów zadowolony. Kolejne relacje z prac będę się starał na bieżąco udostępniać. Poniżej zamieszczam kilka fotek z efektów.
https://picasaweb.google.com/1123552406 ... directlink
Fajny wątek. Czytany 973 razy i żadnych komentarzy
Mocowanie Kressa też tak chciałem zrobić na począku, ale nie byłem pewien czy zaciśnięcie go tak daleko od środka wrzeciona wystarczy. Niby trzyma się na większej częsci "nie przeciętej blachy", ale i tak przeniosłem to wycięcie na środek i po obu stronach przecięcia przykręciłem do usztywnienia wyżej.
Belkę bramy masz taką dużą. Nie lepiej było by ją z 2 kwadratowych profili zespawać?
to ja jeszcze podpytam w czym topisz po ponoć w stalowych naczyniach nie wolno ( wolno ale jeśli mają wewnątrz powłokę ceramiczna ) podobno kontakt ze stalą ma zgubny wpływ.Skrzydlaty pisze:Możesz napisać coś więcej o odlewaniu alu? Ciekawy jestem jaki rodzaj przetapiasz, jak ze "strukturą", wytrzymałością itd.? Dodajesz coś do roztopionego alu zanim zalejesz do formy (jakieś stabilizatory, przeciwutleniacze czy tam coś, co polepszy jakość odlewu)?
pytanie 2: forma wygląda jak ze zwykłego pisku ... czy to zwykły piasek ?? bez dodatków?? http://allegro.pl/masa-formierska-piase ... 93732.html taki jest dość drogi
Jeśli chodzi o wytrzymałość to mam zamiar wykonać próbkę z przelewu i sprawdzić wytrzymałość w robocie. Do roztapiania używam odpadów tylko z odlewów, tj. miski olejowe, kolektory dolotowe, tłoki itp. Przed samym odlewaniem po zebraniu z powierzchni tlenków aluminium dosypuje sól, aby polepszyć lejność i węglan sodu do odgazowania (czy jakoś tak). Pomysł zrodził się po przeglądnięciu bloga użytkownika myfordboy, oraz kanału na youtube. Jest tam wystarczająca ilość informacji aby samemu wykonać odlewanie w warunkach domowych.Skrzydlaty pisze:Możesz napisać coś więcej o odlewaniu alu? Ciekawy jestem jaki rodzaj przetapiasz, jak ze "strukturą", wytrzymałością itd.? Dodajesz coś do roztopionego alu zanim zalejesz do formy (jakieś stabilizatory, przeciwutleniacze czy tam coś, co polepszy jakość odlewu)?
[ Dodano: 2012-08-12, 11:08 ]
Aluminium topię w stalowym tyglu, bo potrzebowałem ok 10kg aluminium. Na formę zastosowałem mieszankę piasku z bentonitem.adam Fx pisze:to ja jeszcze podpytam w czym topisz po ponoć w stalowych naczyniach nie wolno ( wolno ale jeśli mają wewnątrz powłokę ceramiczna ) podobno kontakt ze stalą ma zgubny wpływ.Skrzydlaty pisze:Możesz napisać coś więcej o odlewaniu alu? Ciekawy jestem jaki rodzaj przetapiasz, jak ze "strukturą", wytrzymałością itd.? Dodajesz coś do roztopionego alu zanim zalejesz do formy (jakieś stabilizatory, przeciwutleniacze czy tam coś, co polepszy jakość odlewu)?
Witam po długiej przerwie. Trochę czasu minęło, jednak nie był to stracony czas. Prace nad frezarką posuwają się w znacznym stopniu. Widać już ogólny zarys frezarki . Zamieszczam parę zdjęć oraz krótki filmik, który przedstawia moje pierwsze próby. Do napędu zastosowałem śruby trapezowe Tr16, wraz z nakrętkami wykonanymi z poliamidu. Mogę takie nakrętki wykonać na zamówienie, bo zostało mi trochę wałka
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 11:04 przez snajper007, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolejna porcja zdjęć, tym razem z montażu.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 22:41 przez snajper007, łącznie zmieniany 1 raz.
