A to moja zabaweczka.
Pytałem tak z ciekawości . Na tokarce u nas w firmie jest lapa pomiarowa wlasnie z takim lub bardzo podobnym czujnikiem . A z tego co pamiętam opcja z lapa byla o 20k PLZ droższa
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
- Posty w temacie: 19
Pokrętełko.
A co koledzy powiedzą na taka zabaweczkę, przydatna rzecz do ręcznych dojazdów narzędzia??
[ Dodano: 2008-01-14, 20:49 ]
Koledzy jako fachowcy jak sądzą czy te sprzęgiełak helikalne wystarcza do przenoszenia napędów w mojej maszynce. Przypominam stół około60kg bez przedmiotu obrabianego i motorek 8,7Nm.
- Załączniki
- Obraz 013.jpg (22.27 KiB) Przejrzano 395 razy
- Obraz 060.jpg (45.59 KiB) Przejrzano 395 razy
- Obraz 059.jpg (32.69 KiB) Przejrzano 395 razy
- Obraz 058.jpg (38.61 KiB) Przejrzano 397 razy
- Obraz 057.jpg (30.62 KiB) Przejrzano 401 razy
mariohs
Wiesz co teraz to ja sobie sam w brodę plije. Mozna było kupić 1,5 roku temu frezarkę Majcenter tak to sie chyab pisze po cenie złomu. Ja się wziołem dopiero za projekt rok temu. Trzeba było tylko w niej wymienić całe sterowanie czyli silniki i kompa. Reszta była sprawna. Stoł był przerzucany w ilości 2 sztuk. Nawet ie chcę o tym wspominac bo mnie szlag trafia na samą myśl. Co nie.
mariohs
Mi jakis rok temu pocieli rewolwerowke na chodzie .Poszla na zlom za kilka groszy Ale tak bywa jak sie nie trzyma reki na pulsie i nie ma caly czas rezerwy finansowej to takie okazje przechodza kolo nosa . Ale wracajac do tematu wspominales o kompie . Zobacz sobie wymagania minimalne MACH-a . Procesor z dwoma rdzeniami to lekka przesada no chyba ze masz kase do wydania . Wg mojego skromnego zdania powinien ci wystarczyc procek w okolicach 2Ghz i ramu 1Mb choc ramu nigdy za wiele Polecam analize aukcji na znanym wszystkim serwisie aukcyjnym . Zwroc uwage ze bardziej oplaca sie kupic razem plyte plus procesor niz te dwie zeczy osobno Karta graficzna powinna wystarczyc zintegrowana ewentualnie byle jaka ale bez przesady . W tym kompie karta graficzna tylko wyswietla obraz i nic wiecej .
Moj chomik
Fotki gotowych elemętów.
1. Profile z rowkiem teowym na stół.
[ Dodano: 2008-01-16, 17:38 ]
Jutro jak dobrze bedzie szło to fotki konstrukcji stalowej przed wyrzarzaniem.
- Załączniki
- Obraz 040.jpg (38.37 KiB) Przejrzano 413 razy
- Profile rzut z boku.
- Obraz 043.jpg (39.19 KiB) Przejrzano 432 razy
- Płyta pod profile.
- Obraz 046.jpg (34.39 KiB) Przejrzano 400 razy
- Płyta rzut z góry.
- Obraz 051.jpg (36.21 KiB) Przejrzano 409 razy
- Obraz 053.jpg (28.44 KiB) Przejrzano 397 razy
mariohs
Profile.
A co bym się wam nie pochwalił, nie należe do ludzi którzy swoja wiedze zakopuja w ogródku i z nikim sie nia nie dzielą.
Firma która to ma ofercie: www.iselautomation.de
Natomiast przedstawicielem w Polsce jest:
Unitex S.A.
Import - Export S.A.
00-717 warszawa ul. Czerniakowska 58
tel. (022)841-60-86 do 89.
Moderator mnie zaszczeli za te dane pewnie ale robie to zeby życie kolegom ułatwić. Ja sie tego naszukałem nieźle żeby dostać.
Cena to mam tylko na kartce zapisane za profil o szerokosci 250mm i długości 800mm było 151Euro netto w zeszłym roku.
Profil ten wystepuje w 5 wielkościach:
- rozstaw rowków 25mm ( szerokość profilu 125mm, 250mm i 375mm)
- rozstaw rowków 50mm ( szerokość profilu 250mm i 375)
Długość dowolna 3m max
Wysokość profilu h=20mm.
[ Dodano: 2008-01-16, 20:26 ]
Jeśli bedziecie zamawiać taki profil nie dawajcie zadnych naddatków na obróbkę z boków. Profil jest tak pieknie i do kąta uciety że nie potrzeba naddatków. Czas realizacji zamówienia około 4-6 tygodni z tego co pamiętam. Tyle że otworki montarzowe trzeba sobie samemu wywiercić ale od spodu jest taki fajny rowek zapunktujesz na środku i na pewno bedzie dobrze. Ja to wierciłem na wiertarce zwykłej stołowej reczna odradzam. potem tylko pogłębiacz pod ampola można go zrobić z wiertła bądz tak jak ja ze starego rozwiertaka. idzie jak masło tylko smarować chłodziwem.
Unitex S.A.
mariohs
