4-osiowa, stołowa CNC, profile stalowe
- Posty w temacie: 7
Witam!
Od ponad roku gromadzę elementy do konstrukcji mojej frezareczki - w sumie żadna rewelacja, wręcz przeciwnie - ma kilka wad, ale zważywszy na skromne studenckie możliwości, chyba nie będzie najgorzej
Krótka charakterystyka:
- pole robocze - ok. 300x200x150,
- wrzeciono - Kress 0,8 lub 1kW,
- napęd - silniki DC 100V, 100W, 0,4 Nm, 500 cpr.
- sterowanie - UHU,
- przeniesienie napędu - osie X,Y - śruby kulowe 16x20, przekładnia 1:2,85,
oś Z - Tr 16x4, przekładnia j.w.
- prowadnice - oś X: fi25, długość obliczeniowa 360 mm, łożyska zamknięte SKF
oś Y: fi25, dł.obl. 440 mm, łożyska zamknięte SKF, INA,
oś Z: fi20, dł.obl. 250 mm, łożyska zamknięte no name
- rama - profile 60x60x3, 80x40x3,
- materiały obrabiane - metale lekkie,
- uchwyt 4 osi - fi 80 mm, przelot wrzeciennika 20 mm...
- masa - ok. 60kg
Stan robót przedstawiony jest na zdjęciach - większość elementów zakupionych, profile i płaskowniki pofrezowane, gotowe do spawania. Po spawaniu planowane wyżarzanie.
- sterowanie - UHU,
- masa - ok. 60kg
- Załączniki
- wizualizacja
- fot3.jpg (26.11 KiB) Przejrzano 1565 razy
- fot4.jpg (28.21 KiB) Przejrzano 1559 razy
- kilka gotowych elementów
- fot2.jpg (24.21 KiB) Przejrzano 1561 razy
- rama gotowa do spawania
- fot1.jpg (26.05 KiB) Przejrzano 1590 razy
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 21:33 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj
Pewnie każdy student i nie tylko , chciał by poskładać maszynkę tak skromnie
Samo body zapowiada się konkretnie, widać że wiesz co robisz...
Dlaczego przy takiej masie, i w dodatku do obróbki metalu dajesz wałki niepodparte?
Aż się prosi by dać liniowe z wózkami
I gdzie się podziała ta czwarta oś?
Pozdrawiam Sławek
Tak, wiem, to jest główna jej wada..
Otóż na początku, czyli jakieś 2 lata temu, miałem robić konstrukcję na profilach alu. Główny powód - w małej miejscowości, gdzie mieszkam, były bardzo małe możliwości obrobienia czegokolwiek - profile alu, i zwykłe wałki zapewniały minimalne wymagania w tym zakresie. Ale po jakimś czasie przypadkiem wspomniałem o tym projekcie jednemu miłęmu profesorowi, któremu tak się to spodobało, że zaproponował pomoc w jej wykonaniu na uczelni. Wałki, łożyska, obudowy już miałem, więc postanowiłem je wykorzystać.
Mocowania prowadnic mają wystarczająco dużo mięsa, żeby w przyszłości podmienić na wałki fi30 - trzeba będzie tylko rozwiercić istniejące otwory zaciskowe - obudowy łożysk liniowych zostaną te same.
Do czwartej osi nie mam jeszcze napędu, więc nie rysowałem jej jeszcze...Wrzeciennik zakupiony - czekam na przesyłkę..
syntetyczny, czy ja dobrze czytam?, to co napisałeś..., że masz do dyspozycji 20mm, do wymiany freza! Zara przewertuje forum, żeby zobaczyć to mini cudeńko...
Ciowiec, to zresztą widać po pierwszym zdjęciu, że stoi za Tobą zaplecze
Przemyśl sprawę zastrzałów w narożach ramy. W porównaniu z masywną bramą może okazać się wichajna.
Jak będziesz robił servo/uhu to opisz temat szeeeeeeroko.
Pozdrawiam Sławek
Zaplecze to jest - kilkanaście obrabiarek konwencjonalnych, w tym tokarka i frezarka CNC po 500 kzł każda, ale to wszystko jest własnością uczelni
Do zamocowania przedmiotu chyba kupię to cudeńko:
http://allegro.pl/imadelko-samocentruja ... 59804.html
Wydaje mi się, że warte swojej ceny >?
Aha, mam jeszcze takie pytanko odnośnie czwartej osi - czy opłaca się kupić używaną przekładnię harmoniczną 1:100.... teoretycznie cena okazyjna, ale niestety nie wiem w jakim jest stanie....
Nie wiem, czy kupno takiej ewentualnie wyeksploatowanej przekładni, to wyrzucenie pieniędzy w błoto
UHU już zmontowane, ale niestety nie działają tak jak powinny - wszystkie 4 szt. dają moment tylko w jedną stronę Wyczerpałem już wszystkie możliwości sprawdzenia co nie gra, dlatego poprosiłem o pomoc forumowicza, który lepiej zna się na elektronice, i dysponuje odpowiednim sprzętem.dudis69 pisze:Jak będziesz robił servo/uhu to opisz temat szeeeeeeroko
Wiedziałem, że MIT wymięka...
No też mi się to imadełko kiedyś spodobało, tymbardziej że planuję stół obrotowy i łatwiej mi będzie z pozycjonowaniem
No to się na uhu spóźniłem
Zastrzały?
[ Dodano: 2011-02-03, 22:31 ]
Czy się opłaca kupować zużyte podzespoły... Hmm?, jak się ma takie plecy to się na przekładnie i podzielnice tylko materiał kupuje
Zastrzały?
Pozdrawiam Sławek
