Toczenie suchej klejonki bukowej
Otóż to, zależy jakie cechy musisz mieć ze względu na wyrób. Buk jest już trochę twardawy. Bardzo dużo zależy nie tylko od gatunku drewna, ale od tego, gdzie rosło drzewo, jak szybko przyrastało itp. Sosna z wydmy nadmorskiej potrafi być prawie tak twarda jak dębina ! Ja sporadycznie toczę pojedyncze przedmioty, wybieram zwykle gatunki owocowe (grusza, czereśnia, śliwa), każdy toczy się trochę inaczej, ale łatwo dobrać parametry po prostu tocząc próbkę. Dobrze toczy się też brzoza. Obróbka akacji jest kłopotliwa, bo wiór często wyrywa fragmenty powierzchni toczonej i trzeba sporo szlifować. Jest taki patent, że toczy się z naddatkiem, krótko moczy w rozcieńczonym Wikolu i po wyschnięciu toczy się na gotowo. Bardzo lubię gatunki egzotyczne i dębinę, ale wtedy nóż z płytką a nie HSS. No i maseczka, bo pył z dębiny i większości egzotycznych może być rakotwórczy przy wdychaniu.pukury pisze:zależy co masz zamiar toczyć.
mam zamiar toczyć okrągłe elementy z kawałka klejonki o wymiarach 40cm x 40cm x 15cm, wiec element dosyć spory.. Będą to podstawy do drewnianych kolumn, element bedzie na zewnątrz, narażony na działanie pogody, czasem także deszczu. planuję to wykończyć olejem albo woskiem OSMO pod który przyjdzie dodatkowo impregnat. Klejone to będzie klejem poliuretanowym (tzw. pianka) w pełni wodoodpornym.
Co o tym myślicie? Jaki z podanych przez Was gatunków bedzie miał najmniejszą podatnosć na pękanie w takich warunkach? Buk, Dąb, Brzoza czy drewna owocowe?
pukury a Ty niezawodnie odpowiadasz na prawie wszystkie moje pytania związane z obróbką drewna odkąd jestem na tym forum czyli już prawie 10 lat:) Dzieki kolego..
coś tam wiem o drewnie - ale ekspertem to nie jestem.
każe drewno kręci i pęka .
zima - lato , deszcz - słońce.
w bacówce miałem dokładnie zapuszczone olejem to i owo - po jakimś czasie popękało.
chyba najlepszą metodą było by zapuszczanie w podciśnieniu.
o owocowe gatunki dość ciężko.
coraz mniej dużych drzew tego rodzaju.
poza tym szkoda tego - spróbuj z buka.
wieść niesie że buka powinno się sparzyć - mniej kręci.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
żywica ? ok !
ale wilgoć ma to do siebie że przełazi jak ebola .
jak pisałem - jak już to w podciśnieniu.
to że posmarujesz po wierzchu to za mało.
oczywiście - podstawą jest skala produkcji.
jak masz jakieś sensowne perspektywy to zapuszczaj w podciśnieniu .
to w sumie nie problem - pompa i komora.
pompa z allegro i komora - rura z deklami.
taką mam koncepcję
pozdrawiam.
taką mam koncepcję
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
No dobra.. oto co robię.
Zbudowałem dużą pionową tokarkę do kolumn. Kolumny kleję z suchych desek sosnowych gr 5mm. Obrabiane jest to frezem, potem szlifowane taśmówką.
O ile profil kolumny jest dosyć prosty i można go bez problemu obtoczyć frezem o tyle podstawy juz frezem nie obrobię (przynajmniej nie w moich warunkach) Dlatego potrzebuję drewna do toczenia nożem.
pukury a co do impregnacji ciśnieniowej to jak to wygląda? wrzucam taką kolumne do komory, leję impregnat albo olej i pompuję? Jakie ciśnienie tam trzeba wytworzyć?
[ Dodano: 2016-09-24, 11:57 ]
