zakupiłem tarczę widiową do cięcia drewna 400mm made in ping-pong i mam problem z rozszyfrowaniem jakie są maksymalne obroty dla tej tarczy.
Tzn. są podane obroty max - 4000 obr/min oraz uwaga - prędkość maksymalna - Vmax 25 m/s. Co to jest za prędkość? Bo mi wychodzi, że prędkość liniowa tarczy o średnicy 400mm przy 4000 obr/min wynosi około 83 m/s.
Czy ktoś wie jaką prędkość podaje producent na tarczy? Z czego ją obliczył?
Wstawiam zdjęcie tarczy.
Tarcza do cięcia drewna.
witam.
mam taką małą piłkę i aż polazłem do piwnicy zobaczyć .
średnia jest 160mm i max obrotów to 8000 rpm .
prędkość obwodowa wychodzi - około 67 m/sek .
tak więc chyba wszystko się zgadza ( mniej - więcej ) .
dawaj 4000 rpm i będzie ok .
przy cięciu obroty trochę spadną jednak .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
