Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
tanie prototypowanie?
Autor Wiadomość
gaweron
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-06, 08:48   tanie prototypowanie?
Na poczatku opisze sytuacje:
W pewnej firmie sa wykonywane elementy drewniane, w bardzo niewielkich ilosciach. kazdy element jest wykonywany zwykle tylko w kilku egzemplarzach. przewaznie po zrobieniu kodu on jest frezowany, potem sie go oglada i nanosi poprawki dotyczace glownie aspektow wizualnych. elementy niejednokrotnie sa calkiem spore. przez to prototyp wykonany w drewnie jest stosunkowo kosztowny (biorac pod uwage cene surowca). czy Znacie jakies tansze materialy, ktore mozna by bylo zastosowac na tym stadium? jakies np pianki, albo cos podobnego?
bede bardzo wdzieczny za popdowiedz, z gory dziekuje:)
pozdrawiam
[ Dodano: 2008-03-06, 08:52 ]
dodam, ze material ma gabaryty np :
6 cm grubosc,
50 cm szerokosc
100 cm dlugosc
OZI
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-06, 09:03
Można spróbować w styrodurze.
Koszt m3 styroduru to ok 110euro.
Czyli dla płyty 6cm daje koszt ok 24 zł netto m2 o grubości 6cm. Wymiar płyty 1250*600.
Jednak sprzedają tylko całe paczki . W opakowaniu jest 5,25 m2.
Styrodur można kupić np w firmie BARTEK w Warszawie.
Nie napisałeś ile kosztuje drewno, ale mam nadzieję, że styrodur jest tańszy.
kot1979
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-03-06, 09:49
klejonka sosnowa na poziomie 6 cm grubosci to koszt jednego metra okolo - 160 zl - 190 zl (bezseczna)
seczna troche taniej:)
_________________
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
gaweron
Wysłany: 2008-03-06, 10:09
Cytat:
dokladnie:) jakos tak wychodzi... z tym ze czasem sa uzyte inne, drozsze drewna, zalezy co jest aktualnie przerabiane...
ten styrodur zapowiada sie obiecujaco, mam nadzieje, ze znajdzie sie firma, ktora oferuje to w mniejszych ilosciach. no i nie iwem, czy to sie w brylach kupuje, czy juz pociete?:)
z gory dziekuje:)
chyba ze ktos ma jeszcze jakies pomysly?:)
pozdrawiam[/quote]
mawwo
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-03-06, 10:14
pianki typowe do obróbki CNC są tutaj
niestety nie znam cen
_________________
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
www.republika.pl/styro_cnc/
http://republika.pl/cnc304/
GG-2734529
504-045-238
gaweron
Wysłany: 2008-03-06, 10:53
znalazlem jeszcze cos takigo jak :
Austrotherm gr. 60mm (paczka) ( wymiary 120 x 60 cm, cena 150 zl za 7 sztuk + przesylka 60 zl)
Płyty z extrudowanej pianki poliestrowej (XPS)
co o tym sadzicie?
myslicie ze takie materialy mozna by bylo obrabiac z tymi samymi parametrami maszyny co drewno i tymi samymi frezami?
pozdrawiam i dziekuje:)
mawwo
Wysłany: 2008-03-06, 11:24
to jest styrodur , obrabia się dobrze , tylko kurzy okrutnie
_________________
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
GG-2734529
504-045-238
afrykaner
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-30, 08:18
Styrodur obrabia się wyśmienicie. Jeśli jednak idzie o oddanie kształtu, łuków to już porażka.... jest porowaty przez co nie odbija promieni światła. Chyba żeby to szpachlować i malować.. ale tu chodzi o szybkie prototypowanie :)
galon
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-30, 22:48
a mdf nie wystarczy zrobisz w nim wszystko jak w drewnie
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
