Sztachety produkcja
Sztachety produkcja
Witam wszystkich
Planuję w najbliższym czasie rozpocząć produkcję sztachet, ale jestem laikiem w tym temacie
Nie wiem czym wygładzać czy strugarką 2 stroną czy może 4 stroną, jak frezarka górno czy dolnowrzecinowa, a czym kanty sztachet frez czy ....
dzięki bardzo
dzięki bardzo
jarook
dzięki za zainteresowanie
wystarczy grubościówka? ja mam swoje drzewo i planuje robić sztachety na sprzedaż
natomiast frezarka z wózkiem bocznym, a może frezarko kopiarka chcę na początku tylko zaokrąglać sztachety (w przyszłości może bardziej skomplikowane kształty)
A może powiecie o co chodzi z frezarko-czopiarką - do czego służy
jeszcze raz dzięki
jeszcze raz dzięki
jarook
- Znawca tematu (min. 80)
hej
duzo masz kasy na maszyny i ile chcesz tego robic?
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
na uniwersalnych obrabiarkach to można sobie dla siebie zrobić . Jak chcesz na tym zarobić musisz robić tego spore ilości , a do tego potrzebne są obrabiarki bardziej specjalistyczne czyli wydajniejsze w pracy
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
wg. mniejarook013 pisze:z kasą jest tak im niej tym lepiej ale jak trzeba to trzeba 20-30tyś bo więcej to sie trzeba zastanowić czy warto
1. pila
2. wyrownarko -grobosciowka
3. frezarka (na poczatek mozna uzywac recznaj)
4. szlifierka ( rowniez na poczatek mozna uzywac recznaj)
pozdrolenherd pisze:jarook013 napisał/a:
a propos z drewnem nie mam problemu
las blisko domu
[ Dodano: 2009-04-26, 21:59 ]
ps. a jak masz las to otworz tartak
widget.k-bush
a wg mnie
piła (krajzega),
hebelek - cicho i dokładnie chodzi bosch - jednoostrzowy (zepsułem juz kilka hebelków)
wyżynarka - albo ręczna albo stołowa i troche papieru ściernego
z czasem do bardziej skomplikowanych detali mozna zaopatrzyć się w ploter frezujący
piła (krajzega),
