Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: produkcja, sztachety
Sztachety produkcja
Autor Wiadomość
skoczek
Wysłany: 2009-04-27, 06:03
widget.k-bush napisał/a:
ps. a jak masz las to otworz tartak :mrgreen:
Coś w temacie :) Polecam, dla przypomnienia klasyki :mrgreen:
_________________
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
--- "NIE" dla PATOLOGII Obywatelskiej! ---
lukadyop
Wysłany: 2009-04-27, 19:19
bartuss1 napisał/a:
a wg mnie
piła (krajzega),
hebelek - cicho i dokładnie chodzi bosch - jednoostrzowy (zepsułem juz kilka hebelków)
wyżynarka - albo ręczna albo stołowa i troche papieru ściernego
z czasem do bardziej skomplikowanych detali mozna zaopatrzyć się w ploter frezujący
Czy ty czytałeś że Facet chce robić to hurtem, więc ręczne narzędzia raczej jemu się nie przydadzą :???:
jarook013
jarook
Wysłany: 2009-04-27, 19:55
heya
Tartak juz mam
Sprzęt chcę kupić taki żeby sztachety produkować a nie rzeźbić, ale nie mam o tym zielonego pojęcia
a może tak
trak - drewno pryzma 10cm-?
wielopiła- deska 3,0cm-10cm
strugarka dwustronna deska 2,5cm-10cm
wyrównarka - deska 2,5-9
frezarka dolnowrzecionowa z wózkiem bocznym i frezem łożyskowym- zaokrąglenie
Co o tym myślicie, nie da rady prościej ???
dzięki
_________________
jarook
tprzemo
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2009-05-15, 09:55
Witam Mam podobny problem mówię od razu że w tej działce jestem laikiem, ale szybko się uczę i lubię majsterkować.
Dokładnie mówiąc mam pocięte deski w tartaku. Chcę z nich zrobić sztachety na własny użytek na płot. Nie chodzi mi tu o jakieś wyszukane wzory itp. Chciałbym zrobić to jak najtaniej. Nie posiadam żadnych urządzeń typu frezarki itp. Mówiąc szczerze nie za bardzo się orientuję do czego ona służy, ale gdzieś wyczytałem że takie sztachety można zrobić za pomocą frezarki. A więc deski musiał bym pociąć na sztachety i je jakoś zaokrąglać.. ? I mam pytanie czym to tanio zrobić, i do czego te urządzenia służą. Będę wdzięczny wam za wyjaśnienie. Pozdrawiam.
kazek168
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
Wysłany: 2009-05-15, 11:19
tprzemo napisał/a:
Najtaniej i bezpieczniej dla ciebie będzie zlecić to stolarzowi.
DominikPierog
Wysłany: 2009-05-15, 14:31
tprzemo napisał/a:
No to się za bardzo nie kalkuluje.
tprzemo napisał/a:
Za bardzo nie wiem jak wyobrażasz sobie swoją sztachetę zrób szkic. Ile chcesz wydać na maszynkę ? Być moze wystarczy frezarka górnowrzecionowa + porządny stół i szablon.
Domowej roboty sztachety :D Z tym że mamy frezarkę dolnowrzecionową i pożyczyliśmy się tylko freza od kogoś. Frezowanie do szablonu , pierwsze zgrubne na frezie walcowym a drugie wykończeniowe na "dekoracyjnym.
{ALT}
tprzemo
Wysłany: 2009-05-15, 20:29
No nie wiem, wysłałem o jakiejś takiej standardowej prostej i np zaokrąglonej u góry.. A taką jak przedstawiłeś lub podobną to bardzo trudno wykonać? Co trzeba mieć? No tak dokładnie co do ceny sprzętu to nie wiem jeszcze.. bo jak patrzyłem na allegro to są już i za 200-300 jakieś frezarki ale czy to by była dobra na takie sztachety?? czy za 2 tys ? wolał bym sobie pomału sam to robić niż zlecać stolarzowi, zresztą w okolicy nie za bardzo jest, tzn jest jeden który robi mi krzesła już od 10 lat i zrobić nie może więc nie liczył bym i na sztachety, a może bym się akurat czegoś ciekawego nauczył i konkurencje zrobił jemu:P, nie no póki co nie mam takich dalekosiężnych planów:]
kazek168
Wysłany: 2009-05-15, 21:01
Sama frezarka nie wystarczy, trzeba też czymś przestrugać powierzchnie desek (wyrówniarka lub grubościówka).
Niema sęsu inwestować w sprzęt dla takiej ilości.
Sprawdź na allegro jakie są ceny sztachet, za same deski w tartaku zapłaciłeś chyba więcej.
tprzemo
Wysłany: 2009-05-16, 11:29
Nie wiem ile za te deski było płacone bo ja nie płaciłem, ale to nie ważne. Leżą one ze 3-4 lata na dworze i już trochę poczerniały:(...
Jak mówiłem nie znam się na tym b. dobrze, dla tego proszę o pomoc. Płotu ma być ok. 50 mb + jak by mi szło dobrze to i bym zrobił na balkon, a było by tego też trochę.
Jak czytałem i oglądałem na allegro to się zastanawiam, czy na takie przedsięwzięcie nie wystarczyło by coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html
lub
http://www.allegro.pl/ite..._8mm_12_mm.html
i do tego np. http://www.allegro.pl/ite...50w_gratis.html i jeszcze krajzege lub http://www.allegro.pl/ite...pc_walizka.html
Więc zastanawiam się czy czymś takim podołał bym wykonać te sztachety? i czy ten sprzęt wytrzyma i czy się nadaje do amatorskiej roboty. Cena całego kompletu obawiam się że nie przewyższy kasy jaką będzie chciał stolarz? Tylko nie wiem czy ten sprzęt się do tego nadaje, no bo te deski nie są gładziutkie no i ogólnie nie za bardzo się znam na tym sprzęcie, więc proszę o radę. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
lukadyop
Wysłany: 2009-05-16, 12:20
tprzemo napisał/a:
lub
Frezarka przyda ci się na pewno, szlifierka jest zbędna jeżeli masz heblarkę a wyrzynarka może się przydać jeżeli chcesz wycinać krzywoliniowo, jeżeli nie masz piły stołowej (krajzegi) to wyrzynarką zamęczysz się.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Produkcja form wtryskowych, produkcja detali z tworzyw sztuc
Autor: arturrad13    Forum: Obróbka tworzyw sztucznych    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2011-04-10, 16:26
arturrad13
Brak nowych postów sztachety akacjowe-czym zabezpieczyć?
Autor: ALZ    Forum: Obróbka drewna    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2011-02-19, 18:24
ALZ
Brak nowych postów produkcja rur
Autor: wronek    Forum: Informacji na temat...    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2010-01-15, 13:22
kloshart
Brak nowych postów Produkcja szpilek
Autor: emantes    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 11
Ostatni post: 2012-02-29, 13:00
sajgon
Brak nowych postów Produkcja lozysk
Autor: magma1974    Forum: CNC podstawy    Odpowiedzi: 13
Ostatni post: 2013-03-24, 22:59
magma1974
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
