Od jakiegos czasu zastanawiam sie nad przerobieniem jednego z moich strugów elektrycznych na taka mala heblarke stolowa, mam co prawda standardowa heblarke (dosyc duza, silnik chyba 3 kw) ale przy niektorych elelmentach dosyc uciazliwe staje sie wielokrotne wlaczanie jej i wylaczanie w celu wyrownania jakiejs malej listewki lub tym podobnego elementu (o zuzyciu pradu, dokladnosci i bezpieczenstwie juz nie wspomnac).
Ten strug nie mialby tylko byc odwrocony stopa i nozami do gory lecz w jakis sposob przymocowany pod blatem stolu ale rowniez zeby ta czesc stolu przed nozem byla regulowana. ma ktos jakies pomysly na wykonanie tego urzadzenia lub moze ktos juz takie cos wykonal??
z gory dziekuje za pomoc
strug elektryczny jako mini heblarka stołowa
Jest taka firma łotewska REBIR i produkuje strugi elektryczne, które można montować jako stacjonarne. Może to by było rozwiązaniem? Dobrze jest w nich rozwiązana zmiana głębokości strugania. Te starsze modele są nie do zdarcia. Nie wiem jak nowe, bo dochodzą mnie słuchy, że teraz robią je w Chinach.
