Stabilizacja drewna
- Posty w temacie: 13
Stabilizacja drewna
Witam. ; )
Panowie dostałem od znajomego Leśniczego 3 średniej wielkości czeczoty brzozowe i teraz mam pytanie co z nimi zrobić.
Chciałbym je wysuszyć i przerobić na okładziny do noży.
Suszenie mam już załatwione w profesjonalnej suszarni do drewna.
Myślałem żeby do suszenie przecierać czeczoty na płaty po 50 mm - dobry to pomysł ?
Liczę z tym że drewno podczas suszenia popęka - naturalny kolej rzeczy.
Chciałbym "stabilizować" to drewno i przy okazji zabarwić je.
Znalazłem taki sposób stabilizacji drewna:
Tutek - Stabilizacja drewna
W powyższym sposobie drewno jest stabilizowanie żywica poliestrowa rozcieńczona monomerem styrenu (<-- czy ktoś wie gdzie to dostać ?)
Przez "stabilizację" chciałbym osiągnąć zaklejenie wszytskich pęknięć i szczelin.
Szczęśliwy bym był gdyby drewno podczas "stabilizacji" można było zabarwić np. na czerwono, zielono czy niebiesko.
Chciałbym otrzymać taki efekt ale na czeczocie brzozowej:
I tutaj mam pytanie do Kolegów. Czego użyć to zabarwienia żywicy poliestrowej ? : )
Pozdrawiam. ; )
Tomek
Pozdrawiam. ; )
Tomek
Tak. Stabilizacja polega przesączania drewna w próżni różnymi preparatami.
Teraz szukam jakiejś pompy która bd dobrze wysysała powietrze.
W tutku Koleś używa sprężarki od lodówki która wytwarza próżnie około - 0.73 Atmosfery.
Z tego co się dowiedziałem potrzebuje 2x większego a jeszcze lepiej 3x większej próżni.
A więc Koledzy czym uzyskać około -3 Atmosfery ?
Nie stać mnie na kupowanie profesjonalnej pompy próżniowej.
Myślałem o podłączeniu szeregowo 4 sprężarek od lodówki niby dało by to około 2.90 Atmosfery ale wiadomo jak to jest.
Może wiecie gdzie jeszcze znaleźć pompy próżniowe ?
Z góry przepraszam za każdy błąd w terminologii technicznej ale jestem jeszcze młody (16 lat) i się jeszcze dużo muszę nauczyć.
witam.
no tak - tylko liczyć na cud
tylko czy bez jakieś sensownej pompy próżniowej da się tak dobrze przesączyć ?
oto jest pytanie !
a odpowiedź brzmi - nie .
jakaś pompa musi być - może od biedy nadała by się od wspomagania hamulców z diesla .
ale dobry agregat z lodówki powinien dać lepsze podciśnienie .
pozdrawiam .
oto jest pytanie !
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Na knives juz pare osob sie w to bawi wiec mozesz tam podpytac.
Sposob bez pompy: http://www.weizterfish.com/forum/showth ... izing-Wood
Ale mysle, ze grubego klocka ci calego nie przesaczy. Gotowe okladki czyli jakies 5-15 powinno dac rade.
Mniej gadania - więcej robienia.
