precyzyjne cięcie listew - jak sie do tego zabrać |
| Autor |
Wiadomość |
kuba_buba
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-06, 22:29 precyzyjne cięcie listew - jak sie do tego zabrać
chciałbym pociąć listwe drewnianą 15mmx15mm na kostki z dużą dokladnością i chciałbym by bylo to estetycznie wykonane. jakim urządzeniem mogłbym to zrobic i czy jest konieczne szlifowanie by ne bylo zadziorów? |
mike217
Stały bywalec
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 49 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2008-05-07, 00:53
Witaj , jesli zrobisz to frezem to zadziorów nie bedzie, w modelarni cielismy zawsze frezem tarczowym piłkowym takie listweki, co do maszynki to warto zrobic prowadzenie listwy z obu stron z jednej do samego freza z drugiej do konca maszynym na pile tasmowej zostana zadziorki i bedzie niestety najczesciej widac na listwie Spaw tasmy... odznaczy sie kreska co jakis kawałek. najlepiej frezem tarczowym piłkowym na duzych obrotach i małym posuwie, frez bez widii niestety bedzie miał tendencje do palenia materiału, jesli to ma byc metr ciecia to dasz rade powoli. dobra piła tarczowa o geometri uzebienia WR albo GB da tez dobry efekt. najwazniejsze prowadzenie.
pozdrawiam Michał |
skazi
Nowy użytkownik
ptoki
Czytelnik forum poziom 1 tak sobie dlubie
Wysłany: 2008-05-26, 21:19
Mozna sprobowac zamiast ciac jedna kostke na raz ciac kilka jednoczesnie. Jesli potrzebujesz np 4 jednakowe i nastepne 4 jednakowe to mozna ciac po 4 listewki naraz i dzieki temu zestawy 4 kostek beda mialy bardzo zblizone wymiary.
Bierzesz 4 listewki, ukladasz je na sobie, wyrownujesz jedna strone i docinasz z drugiej. |
krzaqx
Stały bywalec guitarman
Wysłany: 2008-06-08, 09:58
U nas w zakładzie gdzie robimy ramki, listwę tnie się piłą ukosową. Boki wychodzą idealnie gładkie i równe tak że nie trzeba szlifować. A wszystkie listewki maja dokładnie te same wymiary. No nie mówie już o tym, że takie cięcie jest chyba najszybsze z możliwych
Myśle że spod takiej piły kostki wyszły by bardzo ładne i równe. |
_________________ ehh... co wy możecie wiedziec o zabijaniu... |
