CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
pomocy! Dębowy blat się odkształcił! |
| Autor |
Wiadomość |
Voor
Czytelnik forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lip 2005 Posty: 8 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-05-10, 22:04
| Klyzon napisał/a: | | Sprawa jest prosta.Żeby to wyprostować trzeba to puścić przez grubościówke... |
Bez zabazowania jednej płaszczyzny na strugarce w grubościówkę wejdzie banan i wyjdzie banan tylko cieńszy.
Reklamacja, obciążanie, delikatne podsuszanie - tak - żeby tylko cierpliwości wystarczyło |
lenherd
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Sty 2006 Posty: 268 Skąd: wrocław
Wysłany: 2008-05-13, 13:00
Jedną z metod odpuszczania naprężeń jest robienie równoległych nacięć od spodu blatu tak około do 2/3 grubości .
Nacięć nie wykonujemy na przestrzał od krawędzi do krawędzi tylko zaczynamy jakieś 50 mm od krawędzi i kończymy tak samo . Nacięcia robimy dość gęsto co 10-15mm. |
_________________ Zapraszam na forum stolarskie ludzi z branży |
Administrator |
