jestem nowy w świecie frezowania stąd moje pytanie może wydać się doświadczonym śmieszne. Otóż chciałbym splanować podkład z MDF położony na stole plotera frezującego. Posiadam frez WPW P232505 o średnicy 25mm (8 strona katalogu). Problem polega na tym, że nie wiem czy frezowanie ma odbywać się współbieżnie, czy przeciwbieżnie. Dodatkowo nie wiem jaka trasa frezu jest lepsza np:
1.) od lewej do prawej w osi Y, przesunięcie powiedzmy 20mm w osi X i od prawej do lewej w Y
2.) od lewej do prawej w osi Y, przesunięcie powiedzmy 20mm w osi X i jałowy powrót do lewej w Y, znów od lewej do prawej w osi Y
3.) czy też tzw spirala zawijająca się od krawędzi stołu coraz bardziej ku środkowi.
W przypadku 2 przy powrocie jałowym frez jest unoszony i ponownie opuszczany na zadana wysokość więc nie wiem czy to dobry pomysł. Natomiast w przypadku 1 i 2 nie wiem czy frezować współbieżnie czy przeciwbieżnie. Jeśli to pomoże posiadam wrzeciono COLOMBO 2,2kW, 18000 obr/min. Może ktoś mógłby również zasugerować prędkość obrotową i posów przy zagłębieniu około 2mm.
Planowanie stołu
Frezowanie współbieżne i przeciwbieżne występuje kiedy pracujemy frezami walcowymitosemja pisze:nie wiem czy frezować współbieżnie czy przeciwbieżnie
frez obraca się w tą samą stronę w którą przesuwa się materiał -współbieżne
frez obraca się w przeciwną - przeciwbieżne.
używając frezów palcowo czołowych wyżej wymienione zależności nie występują i w którą stronę będzie kolega obrabiał jest obojętne.
Frezuj tak jak podałeś w pkt 1. Tutaj http://it-ce.pl/planowanie.exe masz przydatny programik do wygenerowania g kodu do planowania który kiedyś napisałem dla ułatwienia sprawy.
