Jestem nowy w temacie i chciałbym zapytać
1. Jakie są różnice między tarczami do pilarek tarczowych, ukośnic i stołowych. Jakie są ich charakterystyczne cechy ?
2. Jak jest z kątem natarcia ? co się dzieje kiedy jest większy i co się dzieje kiedy jest mniejszy ?
3. Ilość zębów ? jak to się ma do wyników pracy ?
Piły tarczowe do drewna
Widzę, że nie ma chętnych, podzielę się więc moimi doświadczeniami ( nie jestem zawodowym stolarzem !)
Tarcze do pił występują w paru rodzajach. Piły do cięcia wzdłuż włókien mają mniejszą liczbę zębów i mają zastosowanie głównie w pilarkach stołowych i ręcznych, chyba, że tnie się często w poprzek, wtedy zakłada się inną tarczę. Tarcze do cięcia w poprzek włókien mają większą liczbę zębów i stosuje się je głównie w ukośnicach. Oczywiście, są też tarcze "uniwersalne" o pośrednich właściwościach.
Kształt zęba zależy od ciętego materiału, żądanej szybkości cięcia, kierunku i jakości linii cięcia. Różne też są rozwarcia zębów.
Ja obrabiam przeważnie twarde gatunki, w pile stacjonarnej ( bez podcinania) mam tarczę o średniej liczbie zębów a w ukośnicy tarczę do Al ( czyli max. liczbie zębów) i jestem zadowolony.
Ad1.Do pilarek tarczowych stołowych do cięcia wzdłużnego stosuje sie piły z mniejsza ilością zębów odpowiednio dobrane do prędkości posuwu materiału i grubości materiału np.sr.300 ilość zębów 18-24 .Przy grubym materiale powiedzmy 40 mm w górę można stosować piły z dodatkowym zębem tz.pośrednim do wybierania trocin.Do cięcia poprzecznego wieksza ilość zebów sr.piły250 ilość zębów 40-80 ,a do cięcia wyrobów gotowych nawet pomalowanych w ukośnicach przenośnych polecam piły o kącie natarcia na przemian skośnym z ogranicznikiem posuwu np. w pilarkach Makita.
Ad2. kat natarcia jest uzalezniony od twardości materiału miekki materiał (sosna) kat natarcia 20 stopni im twardszy materiał kąt spada do 0 dla uluminium 0 albo -5 stopni, do cięcia poprzecznego raczej od 10 stopni w dół
Ad3 .Do wzdłuznego cięcia nie mozna dac np.piły sr.300 zębów 90 bo nie upchasz materiału natomiast do porzecznego sr 350 jak dasz 20 zebów to piła poszarpie strasznie materiał.
Trzeba by było jeszcze zaznaczyć ,że są piły z zębami od przyłożenia z kątami na przemian skośne ,trapezowe,mieszane (lewy -prawy- trapez) wtedy powierzchnia cięcia rozkłada się na dwa zęby lub trzy zeby.
Oczywiście pisałem o piłach z zębami z weglika spiekanego HM HW a nie żadne toya czy yato
