Proszę o informacje dotyczące możliwości cięcia płyty meblowej w warunkach domowych.
Chodzi mi o dobrą maszynę, tak by cięcia były ładne i nie postrzępione.
Dzieki wielkie za odp.
Obróbka płyty meblowej
Dobre cięcia wymagają dobrego sprzętu
Możliwość ustawienia obrotów w zależności od założonego narzędzia i ciętego materiału, spora moc urządzenia i stabilne prowadzenia piły to podstawa.
Do domowych zastosowań Festool chyba będzie za drogi więc przed zakupem sprzętu warto sobie wziąć kawałek materiału i przetestować jakość cięć w sklepie (o ile jest taka możliwość).
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Jedyny sposób w cenie za sprzęt kilka stówek to frezarka górnowrzecionowa, frez z łożyskiem, dwa ściski. Rozciąć z nadmiarem czymkolwiek. Położyć na formatkę najlepiej MDF jak szablon. I za jednym przejściem mamy obrobione dwie prostopadłe krawędzie.
Jakość mamy lepszą niż z formatówki.
Dla kilkunastu formatek to można tak się pobawić.
Robert
Robert
zrobilem kilka szaf w zyciu z plyty meblowej , przy okazji pracy z podlogami i drzwiami.
za szafy zabralem sie tylko i wylacznie dlatego ze mialem zaglebiarke festoola
patrzac na maszyne od boku od strony tarczy , tarcza kreci sie odwrotnie niz wskazowki w zegarku , maszyne przesuwamy po szynie w prawo wiec plyta od spodu ma krawedz idealna bo zeby wchodza w plyte.
od gory , szyna ma gumowa podkladke ktora jest docieta na poczatku uzywania pod konkretna tarcze i ta guma jest tak blisko tarczy ze trzyma okleine na plycie zeby sie nie postrzepila. wiec z 4 krawedzi ( dwie od spodu dwie od gory ) 2 sa idealne , 1 ( od strony gumy ) dobra , 1 srednia .
Jednak wedlug mnie krawedz taka nie nadaj sie do oklejenia , bo mimo ze guma trzyma to zdazaja sie malutkie oddpryski. ewentualnie taki kawalek plyty mozna zamontowac poziomo , gdzie krawedz ktora podczas ciecia byla od spodu , bedzie na gorze.
Ja osobiscie nigdy nie bawilem sie w oklejanie i zawsze stosowalem nakladane plastikowe lub metalowe obrzeza .
Czyli - festool - super maszyna , docinasz plyty z zapasem nie martwiac sie o krawedz , potem docinasz konkretnie pod wymiar podczas montazu. uzywanego kupisz w granicach 1000 zl
Wszystko zależy ile masz tego cięcia, ja osobiście płytę wiórową meblową tnę piłą tarczową z gęstymi zębami widiowymi, miejsca cięcia są jak dla mnie jest wystarczające aczkolwiek są różnego rodzaju małe odpryski, a gdy są zbyt duże to trzeba przefrezować tą powierzchnę ale wtedy zmniejsza się o kilka milimetrów rozmiar
[ Dodano: 2010-04-14, 14:47 ]
Muszę dodać, że płytę wiórową też tnę wyżynarką, tylko, że wtedy masz jedną stronę bez odprysków zaś po drugiej stronie zdarzają się odpryski. Czy są one od góry czy od dołu zależy od rodzaju noża czy ma zęby lewe czy prawe.
To może się przydać http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
Dla własnych potrzeb, a więc przy niewielkich ilościach, zamawiam gotowe oklejone formatki w hurtowni. Obrzeże plastikowe 2mm, ostatecznie 1mm.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
