Jakim narzędziem uda mi się wykonać coś takiego?
Witam, od kilku lat współpracuję z producentem okrągłych wałków sosnowych z których robię meble ogrodowe wysokiej jakości. W poprzednim sezonie sprzedawały się znakomicie. W tym roku chciałem poszerzyć ofertę i zająć się budową altan, oraz niedużych domków narzędziowych na działki.
Jednak do tego będę potrzebował narzędzia, które frezuje, (wycina) w balu zaokrąglenie które zachodzi za drugi balik. Na zdjęciu widać to lepiej:
Dysponuję podstawowym sprzętem w domu do którego należy - strugarka, krajzega, pilarka, piłą spalinowa, wiertarka stołowa, polerki itp. Chciałbym wiedzieć czy takie "wytłoczenia" robi się na drogich urządzeniach na które mnie nie będzie stać..
frezarka dolnowrzecionowa powiadasz...? Czy w takim razie mogę do mojej heblarki dokupić jedynie odpowiedni frez i wykonać wygodne prowadzenie mareteriału i to wszystko?
edit: już sprawdziłem i chyba do mojej strugarki raczej nie da się zamontować frezu. Musiałbym zakupić frezarkę a to już wydatek kilku tyś zł. Poszukam , może ktoś chce sprzedać używaną niedrogo
Jeżeli z tych belek ma być zrobiona altana, to zaokrąglenia mają znaczną średnice, czyli głowica frezerska też musi mieć spore rozmiary. Z tego wynika, że obroty nie będą "kosmiczne". Możliwe jest więc samodzielne wykonanie odp. maszyny, kupując tylko gotowy, ułożyskowany wałek frezerski. Reszta to trochę kątowników, blach, spawarka, gumówka i praca własna. Jak interes ruszy, to kupisz coś "firmowego".
Brzydko powiedziane, ale niestety prawdziwie !!!Matador pisze:error82 pisze:Bez problemu zrobisz to na tradycyjnej frezarce dolnowrzecionowej do drewna. Odpowiedni frez i dobrze rozwiązane prowadzenie materiału i będziesz mógł kilometry takich beleczek strugać.
S...li muchy będzie wiosna.Prostolinijnosc wykonania ?Jak to utrzymasz?
Tego typu wpusty robi się na obrabiarkach podobnych do wyrówniarki.
Takie możliwości mają czterostronki ( w Twoim przypadku nie polecam z uwagi na cenę )
Bardzo istotne jest tu właściwe prowadzenie materiału.
Polecam wstępną obróbkę na wyrówniarce a następnie na podobnej maszynie z frezem
kształtowym i odpowiednio profilowanym stołem zejściowym.
Narzędzie tej wielkości powinno być obustronnie podparte a nie pracować w układzie
przwieszonym jak masz na frezarce dolnowrzecionowej !!!
Taka zabawa może być niebezpieczna. !!!
Myślę , że całość konstrukcji powinieneś zamknąć kwotą 10.000 PLN netto
p.s.
Lubie takie wyzwania i chętnie pomogę
zpelb pisze:Brzydko powiedziane, ale niestety prawdziwie !!!Matador pisze:error82 pisze:Bez problemu zrobisz to na tradycyjnej frezarce dolnowrzecionowej do drewna. Odpowiedni frez i dobrze rozwiązane prowadzenie materiału i będziesz mógł kilometry takich beleczek strugać.
Nie musi buc profilowany stól zejsciowy , bo podparty będzie na dwóch krawędziach
Ten co doradza na frezarce,niech sam wsadzi swoje lapy!!!!!
p.s.
