Jaka Maszyna CNC do produkcji mebli
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
mjaroo
Post napisał: mjaroo » 24 paź 2016, 13:49
Dzień dobry.
Moja firma ma zamiar zakupić pierwszą maszynę CNC do obróbki płyt wiórowych i produkcji mebli. Maszyna ma być stosowana do rozkroju płyt tzw. nestingu, wierceń, frezowań w płaszczyźnie (np. frontów z MDF), wierceń i frezowań w krawędziach płyt. Ze względu na potrzebę uniwersalności maszyny rozszerzyliśmy fukcjonalność o 4 oś interpolowaną.
Proszę o pomoc w wyborze maszyny.
Mam kilka ofert i pomijając cenę podoba mi się maszyna KIMLI, ze względu na fajne sterowanie i ich dynamiczną analizę wektorów oraz możliwość dołączenia do maszyny osi obrotowej pozwalającej na produkcję np. elementów toczonych.
Inne to Maszyna INFOTEC 4121 Pro (też z osią obrotwą) i maszyny znanych producentów tzn. Masterwood MW2142, SCM PRATIX S, UNITEAM ULAB 42-22
Proszę o fachową pomoc i informację osoby, które mają doświadczenia z pracą na takich maszynach.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 paź 2016, 10:35
Nie znam się na obróbce drewna. Jeżeli chodzi o obrabiarki Kimli do metalu, to te które widziałem dobrze się nadają się do b. delikatnej obróbki niezbyt dokładnych detali stalowych. Trochę lepiej sobie radzą z aluminium, a całkiem dobrze z tworzywami.
Myślę, że uzyskasz dokładniejszą odpowiedź od znawców tematu, jeśli precyzyjniej określisz zastosowanie, ilość sztuk w serii itd - np : robię jednostkowe kuchnie pod wymiar lub trzaskam masowo typowe fronty do sieciówek, najbardziej mi zależy na tym i na tym - czy jakoś tak. Generalnie nie ma za dużo uniwersalnych i jednocześnie wydajnych urządzeń w rozsądnych cenach. Jak mówiłem w obrabiarkach do drewna jestem zielony, może tu jest inaczej.
mjaroo
Post napisał: mjaroo » 25 paź 2016, 12:17
Maszyna ma być jak najbardziej uniwersalna. Produkcja obejmuje małe i średnie serie produktów o różnej budowie - przede wszystkim skrzyniowej z płyty wiórowej ale też skrzyniowej z elementami drewna, sklejki tworzywa. Produkcję charakteryzuje duża zmienność i konieczność prototypowania kilku produktów w tygodniu.
Maszyna musi być szybka, dokładna i łatwa w obsłudze.
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 29 paź 2016, 21:32
jeżeli chodzi o serie to lepiej rozbij to na piłę panelową + wiertarkę CNC lub centrum całe
ponieważ w przypadku nestingu dużym kosztem są frezy do rozkroju
może bedzie lekko wolniej ale zejdziesz z kosztów
nesting bedzie przydatny przy np tapicerce , stelażach itd
chociaż niektórzy mają inną opinię ja postawiłem na wersję panelówka + wiertarka CNC
dodatkowo mam duże centrum
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
mjaroo
Post napisał: mjaroo » 31 paź 2016, 13:55
Niestety nie dam rady tak zrobić ze względu na różnorodność kształtów w wycinanych elementach - duża ilość zaokrągleń, łuków itp. NA piłę panelową i centrum nie mam miejsca dla tego zdecydowałem się na nesting, który daje mi większą uniwersalność. Koszty frezów są akceptowalne - dobrej klasy frez diamentowy do rozkroju można kupić za około 1000zł. Reszta to mogą być standardowe frezy i wiertła.
szpaku-666 - jakie maz centrum i jakie operacje na nim wykonujesz??
Azzader
Post napisał: Azzader » 31 paź 2016, 21:47
Ja pracowałem na InfoTec 3121 to jest bardziej maszyna do branży reklamowej czyli głównie w tworzywach, ale sporo robiliśmy w drewnie tzn. sklejka, OSB i Płycie wiórowej i dawała radę nawet z jakimiś niestandardowymi frontami. I często to były jednorazowe strzały seria rzadko kiedy się zdarzała.
szpaku-666
Post napisał: szpaku-666 » 01 lis 2016, 20:34
SCM accord 25 , Biesse Rover C6 i starą ale jarą Morbidelli author 510
do typowo wiercenia jeszcze jest SCM Cyflex
robimy wszystko od frezowania wiercenia po oklejanie
artmachining
Post napisał: artmachining » 01 lis 2016, 22:10
Mam 2 maszyny Infoteca z serii Professional i jestem zadowolony. Możesz zobaczyć co robię na https://www.facebook.com/armod.model/
mjaroo
Post napisał: mjaroo » 02 lis 2016, 06:19
Czy dobrze widziałem, że używa Pan obrabiarki ze stołem hybrydowym??
Czy może Pan powiedzieć na jakim oprogramowaniu Pan pracuje??
artmachining
Post napisał: artmachining » 02 lis 2016, 09:49
Jedna ma stół t rowkowy, druga próżniowy z tekstolitu ale przerobiony na 'hybrydowy' - z możliwością wkręcania łapek. Programy to ArtCAM i PowerMILL.
Adam
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
