jak wygiąć płytę wiórową lub pilśniową? |
| Autor |
Wiadomość |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 28 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 387 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2008-06-15, 10:25
| kura999 napisał/a: | szczerze mówiąc nie wierzyłbym w jakąkolwiek wytrzymałość tej płyty wiórowej po takim gięciu na parze, żywice klejowe ulegną hydrolizie i wszystko się będzie sypać...
pozdrawiam |
pisalem o sklejce a nie plycie wiorowej... nigdy nie widzialem aby ktos plyte wiorowa wyginal ale moj ojciec pracuje w firmie w ktorej robia cuda z drewnem i takie traktowanie drewna jest tam na porzadku dziennym, tylko tam maja specjalne maszyny do tego i suszarnie w ktorych szybko susza pozniej takie drewno. |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
kura999
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 64 Skąd: poznan
Wysłany: 2008-06-15, 13:47
sklejkę często wytwarza od razu kształtową, klei sie po prostu forniry w odpowiedniej formie mdf nacinany w poznaniu można kupić tu:
http://www.maltatrading.p...oprzecznie.html
dobrą opcją może być też sklejka elastyczna poszukaj w google
pozdrawiam |
kaczak1108
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-15, 15:17
tak słyszałem o sklejce elastycznej i nawet mnie zaciekawiła tylko że nie wiem jak ją usztywnić
a po drugie jest o wiele droższa od płyty pilśniowej a nie to ma służyć za podstawę mojej konstrukcji którą mają być kolumny głośnikowe
ten mdf też jest ciekawy ale czy nie wiecie gdzie już nacięty mdf mogę dostać w Warszawie? |
kura999
Znawca tematu
Wysłany: 2008-06-15, 17:06
sklejka elastyczna zgina sie tylko w jednym kierunku, jeśli np boki obudowy miałyby być krzywoliniowe to zamocowane do odpowiednio wyprofilowanego przodu i tyłu będzie sztywne... zawsze można dać z 2 albo 3 warstwy i skleić Sklejka ma ta ma tą zaletę że można uzyskać naprawdę małe promienie gięcia nie trzeba niczym tego oklejać bo powierzchnia jest ładna
pozdrawiam |
kaczak1108
Wysłany: 2008-06-15, 18:32
| a znacie może taki sklep w Warszawie który ją posiada? |
widget.k-bush
Czytelnik forum poziom 3 widget.k-bush
Wysłany: 2008-07-01, 21:21 giecie???????
witka!
z mojego doswiadczenia wynika np. to ze:
- przy plycie wiorowej trzeba zrobicnaciecia do 3/4 grubosci plyty po stronie ktora nie bedzie widac ale UWAGA!!! dziala przy dosc duzych promieniach giecia, przy malych plyta sie po prostu lamie!!!!!!!!!!!!!!!!
- mdf? tu troche trudniej - w pewnej firmie ktorej pracowalem robilismy giete fronty meblowe (ktore byly exportowane a pozniej wracaly do polski pod bardzo znanymi markami - coz zycie)
a wracajac do tematu np.: fronty-19mm grubosci skladaly sie z kilku cienkich warstw plyt mdf o roznej grubosci tj. zewnetrzne warstwy byly takie samo cienkie a srodek byl a to plyta grubsza o kilka milimetrow, pozniej bylo to wkladane do prostej prasy polkowej z wyfrezowanymi modelami z mdf o odpowiednim profilu. na koncu bylo to scisniete i zamkniete w odpowiedniej temperaturaturze na okolo 30 minut.
sposob dosyc drogi ale bardzo wydajny!!!
-sklejka? najlepiej kupic jak najciensza najlepiej 1mm a bedzie najlepiej sie ukladala, wykonaj jakis model do ktorego bedziesz dopasowywal sklejke i WAZNE jesli chcesz ja wyginac w dwie strony spryskaj ja woda (nie za duzo nie za malo) i przyloz do modelu i na modelu wysusz naloz klej i kolejna warstwe + i tak kilka warstw!
nie wiem jak to sie sprawdzi w warunkach domowych ale zycze milej zabawy!!!
pozdro
widget.k-bush |
_________________ widget.k-bush |
