Jak dobrac posuw i obroty wrzeciona przy cieciu sklejki 4mm
Jak dobrac parametry ciecia przy zastosowaniu freza palcowego 1mm, obecnie ustawilem posuw na 60mm/min i po chwili zaczyna dymic, krawedzie zweglone niedopuszczalne do pozniejszego klejenia, obroty hmm ciezko stwierdzic wrzeciono to chinska mini szlifierka ala dremel niby od 10000 do 35000rpm, ja ustawilem na maksimum, slychac ze troche zwalnia po wejsciu w material.
Jakie frezy stosowac, z jakiego materialu?
Ja uzywam korundowego 1mm po przejsciu pozostaja zabki czyli jest to frez zgrubny, moze byc bedzie sie klej trzymał lepiej.
Głębokość skrawania 3 mm.Mastur pisze:Niezła predkosć, jakiej głebokości przejscia ?
Ciekawe jakie powstaja opory podczas skrawania z taka predkoscią.
Jutro zmienie frez na 1,5mm bo taki posiadam, balem sie szybciej zeby nie polamac freza.
Trzeba wziąć pod uwagę że w sklejce będą troszkę większe opory (klej).
posuw dobierał bym doświadczalnie na początek powiedzmy 500 i jeśli jeszcze by paliło to po trochu bym zwiększał. No i trzeba się liczyć z tym ze można frezika stracić.
Frez 1,5mm okazał sie rewelacyjny, duzo wieksza wytrzymalosc w porównaniu do 1mm, predkosc skrawania ustawilem na 300mm/min obroty cos w okolicach 20k rpm, ta sklejka gospodarcza jest twarda i obawialem sie zeby nie zlamac freza zadajac wieksza predkosc, jeszcza zdarzaja sie przypalenia ale w miejscach z sekami.
Jak dojda zapasowe frezy to spróbuje z 500mm/min, choć nie wiem czy pozwoli na to chinska podróba dremela o mocy 135W.
Zdam relacje ok wtorku jak beda frezy na wymiane.
