Frezowanie sklejki 2mm Dremelem
Cześć,
nie wiem, czy pytam w dobrym miejscu, ale...
Chcę wyfrezować w sklejce o grubości 2mm kilka wijących się, dżdżownicowatych dziur o niewielkiej szerokości: 1-2mm. Takie małe robaki. Mam Dremela 3000 do którego dokupiłam dwa "frezy/ściernice diamentowe" (trudno mi powiedzieć, co to dokładnie jest, bo dla sprzedawcy to chyba wszystko jedno, a ja jestem jeszcze zielona), jeden o grubości 1mm, drugi - 2mm, takie:
Próbowałam wyciąć w sklejce rowek, ale milimetrowy frez strzelił dosłownie po 30 sekundach. Ten drugi wycina materiał wyjątkowo opornie. Pracuję na niskich obrotach, żeby drewno mi się nie sfajczyło i tnę z ręki. W czym może leżeć problem? Czy to są w ogóle frezy, czy ściernice i czy można tym zrobić to, co chcę?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2016, 17:34 przez loobeensky, łącznie zmieniany 3 razy.
Musisz kupić sobie frez do drewna - ta fima takie ma. A w Twoim przypadku ten frez musi mieć na "czubku" jeszcze ostrza. Dremelkiem też da rade frezować drewno.
Może zakup sobie odpowiednie frezy do drewna z ostrzem na końcu części roboczej(czyli na czubku) i delikatnie muskaj końcem freza drewno. Nawet nie napisalaś gdzie te otwory mają się znajdować. Czy na obrzerzach sklejki czy wewnątrz sklejki. A w dremelku ustaw skale obrotów na 3/4.
robert
robert
Rzeczywiście, nie napisałam, pardon: otwory maja być w środku sklejki i nie dotykać krawędzi, takie jak tu (tyle, że poskręcane):
Mówiąc "do drewna" masz na myśli te, które wyglądają trochę jak typowe wiertła? Zapytam jeszcze: a milimetrowe frezy Maillefera lub Antilope? Takie o, proste lub spiralne:
(Zakładając, że wsadziłabym je w wywiercony w sklejce otwór?) Dremel podobne frezy reklamuje jako nadające się do drewna, ale...
Dzięki za rady!
Dzięki za rady!
Laserem też można zrobić wzory które będą wygladały jakby robione były ręcznie. Tylko jest małe ale, trzeba do takich prac mieć swoje urządzenie "laserowe" które toche kosztuje i po laserze zostana przypalone krawędzie cięcia.
Ten frez który wskazałaś to nie wiem czy się nadaje do do takich prac. Nic nie kombinuj z psedu nowościami tylko kup sobie frez do drewna dwupiórowy z ostrym "czubkiem" i zacznij się nim bawić. jak już zdobędziesz doświadczenie i wyczucie to wtedy możesz kupować "nowoczesne" frezy. Przy takim frezie nawet nie będziesz musiał wiercić otworów w sklejce tylko od razy możesz zacząć frezować.
robert
robert
Mniej wiecej o to chodzi. A dlatego mniej więcej, że jest to frez przygotowany do aluminium a reszta o materiałach miekkich to dodatek napisany przez handlowca. Zachodzi różnica w kątach ostrzy. Kiedyś próbowałem frezem do drewna pobawić się przy aluminium. A że robiłem to frezarką cnc z chłodzeniem to frez wytrzymał około 7-8 cm. Człowiek który ostrzy frezy powiedział mi właśnie o różnicy w kątach ostrzy. Ale mówie ja to robiłem około 8 lat temu. Dzisiaj wiem, ze technika się posuneła i może są nowe rodzaje takich frezów które służą do frezowania drewna i metali miękkich. Frezy do drewna i metali miekkich róznią gdy na nie popatrzeć. Napewno frezem do aluminium frezowałem tworzywa sztuczne i szło rewelacyjnie ale były to bardzo stare frezy bo jeszcze kupione w zsrr.
robert
robert
To chyba muszę zrezygnować z końcówki wiercącej, bo frezu dwupiórowego, do drewna, wiercącego i na trzpieniu 1/8" za diabła nie mogę nigdzie wyszukać. Dzięki! Wiadomo może, jaki kąt mają mieć ostrza pracujące w drewnie? Szukałam, ale znaleźć nie mogę. I jeszcze jeden szczegół - BHP. Maska jest, okulary są, tylko co z ewentualnym strzelającym frezem? Duże obrabiarki mają osłony, ale jak zabezpieczyć się przy Dremelu, pracując w mieszkaniu? Myślałam, żeby zmontować sobie jakąś mini-kabinę z pleksiglasu, ale może są lepsze rozwiązania.
