Frezarka CNC do drewna i materiałów miękkich
Witam serdecznie jestem nowy na forum.
Mam w głowie plan kupna małej, modelarskiej frezarki. Przeznaczenie to głównie frezowanie w drewnie, czasem we szkle, plexi oraz różnego rodzaju plastiku. Jestem w temacie obrabiarek CNC zielony. Do tej pory pracowałem tylko na tokarkach oraz frezarkach konwencjonalnych. Chciałbym jednak wykonywać małe płaskorzeźby, napisy itd. w drewnie.
Dodam obrazki aby pokazać o co mi dokładnie chodzi.
Proszę porady od czego mam zacząć. Chodzi mi głównie o to jakie programy są mi potrzebne do tego aby takie coś wykonać?
Mam do dyspozycji komputer z windows 7.
Z tego co czytałem chyba lepszy będzie windows XP ?
Proszę o linki lub porady od Was doświadczonych czego mam się nauczyć aby wymyślić projekt, narysować go w 3D a następnie wgrać do programu zmieniając na Gcody aby frezarka wykonała projekt.
Re: Frezarka CNC do drewna i materiałów miękkich
Witamy nowego kolegę na forum.
Do tego o co pytasz, najlepsze będą programy Artcam albo Vectric Aspire.
System (Win7, XP) nie jest istotny, chociaż jeśli będziesz chciał pracować na starszych wersjach w/w programów, to rzeczywiście XP będzie lepszym wyborem.
Jeśli będziesz chciał tworzyć od podstaw takie rzeczy jak orzeł z lewej (czyli 2.5D) , to raczej bez w/w programów się nie obędzie i łatwo (przynajmniej na początku) też nie będzie.
Natomiast orzeł środkowy może być zaprojektowany i wyfrezowany za pomocą dowolnego oprogramowania które jest w stanie rysować wektory i przetworzyć to na G-Code bo to zwykłe 2D.
Natomiast orzeł z prawej jest frezowany techniką V-Bit (a przynajmniej tak to wygląda) , więc w/w programami na pewno to zrobisz, ale niektóre (nazwijmy to) amatorskie programy również coś takiego mogą wygenerować.
Ha ha .... No tego Ci nikt nie powie, bo projekt i jego koncepcję, rysunek (wizję) albo masz w głowie albo nieFrezCNC pisze:...... czego mam się nauczyć aby wymyślić projekt
Dzięki za odpowiedź Źle zbudowałem pytanie. Chodziło mi o to czego mam się nauczyć aby móc go zrealizować. To znaczy mam dajmy na to pewną koncepcję i robię rysunek w programie, później przenoszę go do innego programu on generuje gcody i maszynka wykonuje pracę ? Na tym to polega ?
Programy które podałeś mogę instalować na windows 7 tak ? Mam jeszcze pytanie odnośnie tego czy mogę przeprowadzać na nich jakieś symulacje i uczyć się na razie bez maszyny ?
Pozdrawiam serdecznie.
Jeśli chodzi o programy które wymieniłem, czyli (przypomnę) Artcam albo Vectric Aspire, to wszystko o co pytasz, czyli, rysunek, model 2.5D (przez niektórych nazywany 3D), ścieżkę maszynową, G-Cody i symulację, możesz zrobić w nich bezpośrednio nie korzystając z żadnego innego programu.FrezCNC pisze: ..... mam dajmy na to pewną koncepcję i robię rysunek w programie, później przenoszę go do innego programu on generuje gcody i maszynka wykonuje pracę ? Na tym to polega ?
Programy które podałeś mogę instalować na windows 7 tak ? Mam jeszcze pytanie odnośnie tego czy mogę przeprowadzać na nich jakieś symulacje i uczyć się na razie bez maszyny ?.
Obydwa programy zostały stworzone właśnie z myślą przede wszystkim o płaskorzeźbach, chociaż oczywiście można w nich wykonać wiele innych rzeczy nie będących płaskorzeźbami.
Obydwa wyglądają bardzo, bardzo podobnie, ale różnią się nieco koncepcją pracy i możliwościami.
Możesz wejść na oficjalne strony w/w programów i po prostu pobrać wersje demo.
Jeśli chodzi o Artcam, to niestety, ale producent nie udostępnia wersji demo najwyższych wersji tego oprogramowania, czyli Artcam PRO i Artcam Jewel Smith, ale można pobrać wersję Artcam Insignia w której nawet coś tam można modelować, ale do tych najwyższych wersji i tak brakuje mu sporo.
Ponadto, ograniczeniem wersji demonstracyjnej jest brak możliwości zapisania gotowego G-Codu, więc nawet jeśli coś zrobisz, to i tak nie wypróbujesz na frezarce jak to wyszło, ale za to symulacja bardzo dokładnie oddaje to co będziesz miał w realu, więc poćwiczyć można (i moim zdaniem należy) na symulacji.
Natomiast Vectric Aspire, udostępnia pełną wersję swojego oprogramowania, czyli wszystkie opcje modelowania są dostępne i w ogóle wszystko, a ograniczenia są dokładnie takie jak w przypadku Artcam-a, czyli chodzi o brak możliwości zapisu gotowych prac.
Źle zrozumiałeś, ale już wyjaśniamFrezCNC pisze:Czyli zarówno programem Artcam jak i Vectric Aspire mogę poćwiczyć na komputerze. Mogę także zrobić projekt i go wykonać na frezarce. Nie mogę go jednak zapisać i za jakiś czas ponowić pracę?
Dobrze zrozumiałem ?
Otóż możesz wykonać projekt, wygenerować ścieżkę maszynową dla niego i zasymulować na komputerze jak to będzie wyglądało po wyfrezowaniu, ale nie zapiszesz niczego, więc nie będziesz miał pliku (G-Code), a co za tym idzie, nie wyfrezujesz fizycznie na frezarce.
Oczywiście to ograniczenie dotyczy tylko wersji demo.
Wszystko to bez maszyny CNC.
I tak i nieFrezCNC pisze:Rozumiem. W takim razie może głupie pytanie ale czy istnieje program - darmowy do takich celów ?
Są programy (darmowe) które oczywiście dlatego, że są darmowe, nie posiadają ograniczeń, ale ...... nie widziałem jak dotąd darmowego programu w którym możesz wymodelować bryłę (płaskorzeźbę) , a następnie przypisać do tego obróbkę.
Zawsze czegoś brakuje, czyli albo jest samo modelowanie, a obróbka w innym programie, albo sama obróbka przeróżnych rzeczy, ale o modelowaniu (czy rysowaniu) można zapomnieć.
Poza tym, darmowe programy do modelowania przestrzennego, najczęściej pracują w pełnym 3D, a to nie zawsze jest wskazane przy modelowaniu płaskorzeźb, no nie zawsze program (darmowy) który będzie mógł z tego stworzyć ścieżki maszynowe i G-Code, będzie w stanie zaimportować bryłę 3D w odpowiednim formacie.
Generalnie trzeba się nagimnastykować, żeby mieć wszystko za darmo, ale .... dać się da.
Jakie to są konkretnie programy (darmowe) w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, bo nigdy z takowych nie korzystałem (nie musiałem), ale skądinąd (np. z tego forum) wiem, że takie są i przy odpowiednim posługiwaniu się nimi da się zrobić wszystko to, co komercyjnymi za ciężkie pieniądze.
Frezarka ma służyć głównie do nauki. Myślałem, że z programami będzie nieco łatwiej. Oczywiście zależy mi na darmowym oprogramowaniu. Jeśli to konieczne chętnie spróbowałbym nauczyć się obsługi kilku programów aby z ich pomocą wykonać płaskorzeźbę. Wykonywanie napisów chyba jest nieco prostsze? Jeżeli płaskorzeźby byłyby jednak zbyt trudne do wykonania chciałbym spróbować wykonać chociaż coś podobnego do drugiego i trzeciego zdjęcia powinno być dużo prościej.
- Znawca tematu (min. 80)
Ja od siebie polecę vectric aspire. intuicyjny w obsłudze i w moim przypadku daje radę. 2 lata temu musiałem szybko się go nauczyć. mój temat i kilka prac
https://www.cnc.info.pl/topics38/infote ... t54404.htm
