Mam pytanie do wtajemniczonych, chciałbym sfrezować krawędź deski pod kątem 65 stopni( na całej grubości tj 16 mm) znalazłem frez ale nie wiem czy to właściwy żeby otrzymać żądany kąt pochylenia czy może ktoś podpowiedzieć ?
http://www.emazbyt.pl/produkt.php?id=40860
http://www.punta.com.pl/sklep,344,frezy ... _lozyskiem
Poniżej rysunek frezowanej krawędzi
frez do drewna
Znalazłem jeszcze taki:
długość 18 mm, nie wiele mam do ścięcia tj. 10 cm jednej krawędzi więc mam nadzieje ze starczy na dłużej, ma pracować w frezarce cnc.
Z frezów do ukosowania znalazłem tylko to co przedstawiłem cena 110 netto, popracuje to zobaczymy co jest wart.
[ Dodano: 2011-01-18, 11:15 ]
Gdzie taki frez można zamówić ? o ile wiesz kolego daj namiar.Decodrew pisze:Zamówić taki frez powinien kosztować ok 200-300zł.
Chyba że chcesz tylko kilka szt deseczek wiec pozostaje ci zabawa z jakimś sprytnym szablonem lub frezarką z nastawnym katem wrzeciona lub stołu.
A nie lepiej na wyrówniarce ?
Ustawiasz przykładnice pod odpowiednim kątem i do roboty....Tylko trzeba uważać i nie brać zbyt łapczywie z "czoła" ! ( na raty)
Wszystko zależy co to za robota...ilość sztuk. Jak parę sztuk to tak jak mówię...szkoda kasy na frez..
Jak duża robota to frezarka dolnowrzecionowa i konkretny frez....( chociaż z czoła lubi wyrwać) pamiętaj o kolejności obróbki-najpierw z czoła, potem wzdłuz słoi ( trzeba zostawić naddatek-nie formatować deski przed obróbką, na wypadek gdyby wyrwało, wyszczypiło)
a apropo frezu...ten do górnowrzecionówki musi mieć "prowadzenie" , żeby łożysko miało się po czym ślizgać...ostatecznie można dodatkowo przymocować listwę- prowadnicę na ściskach.
Można też ustawić górnowrzecionówkę w stole-stojaku i kupić frezik bez "prowadzenia"-łożyska, tylko musi być przykładnica-culaga
Wszystko ładnie tylko trzeba mieć sprzęt, zlecam to firmie która ma frezarkę cnc wszystko pięknie wychodzi tylko problem z tą krawędzią dlatego pytam o frez- firma nie dysponuje takim frezem więc jak kupie będzie po sprawie.Do tej pory przycinane było na pile pod takim katem ale nie zawsze równo wychodziło. Miałem problem z doborem frezu bo nie wiedziałem jak to się dobiera z stąd moje pytanie czy dany frez nadaje się by otrzymać płaszczyznę nachyloną pod kątem 65 stopni-teraz wiem że wystarczy że frez ma alfa równe 25 stopni.
[ Dodano: 2011-01-19, 20:51 ]
Dziękuje za udział w dyskusji- zamykam temat
