CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Czy znajdę w sieci jakieś poradniki na temat obróbki drewna? |
| Autor |
Wiadomość |
grzybu
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-14, 09:00 Czy znajdę w sieci jakieś poradniki na temat obróbki drewna?
Witam wszystkich,
Szukałem w internecie jakichś poradników na temat obróbki drewna, ale w sumie to nic ciekawego nie znalazłem.
Czy znacie jakieś miejsce gdzie jest opisane, które drewno do czego się nadaje, jak je obrabiać, czym malować, jaka jest jego wytrzymałość, tłumienie drgań itp? Takie podstawy. Do tego fajnie jakby były opisy różnych metod obróbki.
Widziałem w Castoramie taki poradnik z projektami prostych mebelków i tam było trochę podstawowej teorii, ale trochę zbyt płytko.
Może być po angielsku, tych parę słówek z tej dziedziny trzeba będzie po prostu przyswoić. |
_________________ Pozdrowienia
Grzegorz Rakoczy |
kot1979
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 514 Skąd: Sulejowek
grzybu
Wysłany: 2008-05-14, 12:02
Te linki coś nie działąją
A z forum jestem od razu wyrzucany Można coś z tym zrobić? |
Grzegorz Rakoczy |
kot1979
Wysłany: 2008-05-14, 12:38
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_01.pdf
kurcze soorry skopiowalem a zapomnialem ze skracaja sie linki . ten link napewno dziala , kazdego nastepnego pdfa znajdziesz zmieniajac numerek. Wada tego serwera jest taka ze jeden pdf sciagasz raz na godzine .
a co do forum ciezko powiedziec dlaczego , mnie nie wywala:) |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
grzybu
Wysłany: 2008-05-14, 12:53
| Niestety, to działa tylko dla pierwszego pliku. Potrzebne są wszystkie pełne linki. Kumpel ma tam konto to pewnie da się to szybko ściągnąć, tylko potrzeba linków. |
Grzegorz Rakoczy |
kot1979
grzybu
Wysłany: 2008-05-14, 13:25
Dzięki. Teraz muszę tylko uzyskać dostęp do forum
Na razie próbuję torrenta. Coś tam się ciągnie.
Ale pierwszy numer jest świetny i chcę więcej |
Grzegorz Rakoczy |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 91 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-05-14, 16:25
| kot1979 napisał/a: | | Wada tego serwera jest taka ze jeden pdf sciagasz raz na godzine . |
Jeśli ma się neo to niekoniecznie . Wystarczy się rozlaczyc i polaczyc na nowo , system przydziela nowe IP i można ssać następny plik . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
kot1979
Wysłany: 2008-05-14, 21:30
http://rapidshare.com/users/2F5RBS taki link znalazlem gdzie calkiem duzo jest.
Przyznam sie Skoti ze jakos nie pomyslalem:) |
Administrator |
