CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
5 osi |
| Autor |
Wiadomość |
micchalz
Sympatyk forum poziom 1 MORBIDELLI u-15
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 26 Skąd: Łęg Tarnowski
Wysłany: 2008-07-10, 22:44 5 osi
czy ktoś tu posiada albo robi na 5 osiówce ?? potrzebuje kogoś kto by mi pomógł coś zrobić na takim cudeńku dokladne zdjęcia moge podesłać na maila jesli ktos ma dostęp do 5 osiówki to prosze o kontakt ... |
DAMIANARTE
Nowy użytkownik SCM RECORD 110 AL
Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 2 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 2008-08-23, 09:46
Mam taką maszynę.
Jest właśnie na etapie kończenia wdrażania do produkcji.
Maszyna nowa, w pełnej opcji z laserem:
5-osiowe centrum CNC firmy SCM – REKORD 110 AL. XL TVN PRISMA + LASER SL4002:
- zasięg osi X-Y-Z = 6500 x 1815 x 440 mm
- wymiary stołu roboczego 6110x1250 mm
- zasięg osi C 640 stopni
- zasięg osi A 270 stopni
- max. zasięg osi przy wahadłowej obróbce 2725 mm (oś wrzeciona frezarskiego)
- grubość elementu 200 mm
- 18 pozycyjny agregat wiercący
- dokładność wykonania 0,01 mm.
Damian |
_________________ DAMIANARTE |
Administrator |
