witam
Już od dawna chciałem skonstruować maszynę cnc, chyba w końcu dorosłem do własnej zabawki.
Jeśli chodzi o założenia, jako że nie mam żadnego doświadczenia postanowiłem w pierwszej kolejności zbudować urządzenie czysto edukacyjne.
Wzorowałem się na konstrukcji
http://hobbycnc.hu/English.htm
Mechanical 1
na chwile obecną została do skończenia elektronika (sterowniki, krańcówki)
w najbliższym czasie postaram się zamieścić kilka fotek
Pozdrawiam Marek
[ Dodano: 2010-01-18, 17:41 ]
Witam Zrobiłem kilka fotek stanu na dzień dzisiejszy
komentarze, sugestie mile widziane
Pozdrawiam Marek
Wiartarko- frezarka z płyty mdf
Mam parę pytań:
1. Jakie są to silniki (wiem że krokowe ale jaki moment itd.)?
2. Jak tam z luzami na prowadnicach? (szufladowe?)
3. Jak połączyłeś śruby z wałami silników?
4. Czy konstrukcja jest sztywna?
5. Czy posuw ma duże luzy?
6. Ile cię to kosztowało?
Pytam bo sam kombinuję nad jakąś własną maszynką z drewna.
miar
co do silnikow nie wiem praktycznie nic o nich jedyne oznaczenia na nich to
ROBOTRON
SPA 52/50-5689
KROS 0321
śruby z jednej strony podparłem zwyłkym łożyskiem tocznym z drugiej zaś wykozystałem silnik jako podporę
co do luzów i sztywności niewie mogę powiedzieć jeszcze jej nie uruchomiłem problem ze sterownikiem lekko przecholowałem z amperami (czekam na nowe sterowniki)
jeśli bedziesz używał prowadnic to odrazu rozważ 4 na oś zdecydowanie lepsze rozwiązanie
co do ceny jak narazie to tylko elektronika okolo 200 zł oraz prowadnice ~15zł za wszystkie (resztę cześci leżała w piewnicy )
Pozdrawiam Marek
ROBOTRON
SPA 52/50-5689
KROS 0321
Pozdrawiam Marek
nie wiem czy użycie silnika jako podpory śruby jest najszczęśliwszym pomysłem, aczkolwiek zdaj relację jak sie to sprawuje, bo nawet mnie to zaciekawiło - a użyłeś sprzęgieł na silnikach? Jesli nie to nie ma mowy o jakimkolwiek zachowaniu współosiowości do prowadnic. Tak czy inaczej zdaj relację bo mnie to interesuję. Powodzenia
Co do tego czy to płyta Mdf czy płyta wiórowa dokształciłem się w tym kierunku i faktycznie jest to płyta wiórowa, przepraszam wszystkich za wprowadzenie w błąd
zastosowanie silników jako druga podpora śruby jak narzazie sprawdza się jednak jest to maszyna zrobiona tylko w celach edukacyjnych w maszynie "docelowej" na pewno będą zastosowane 2 podpory na łożyskach. Jako sprzęgła użyłem zwykłego kawałka gumowego wężyka
Poniżej zamieszczam zdjęcie jedna z pierwszych zabaw maszyną
Pozdrawiam Marek
Pozdrawiam Marek
