pytania ogólne na temat frezowania drewniakiem
- Posty w temacie: 17
Witam, nazywam się Łukasz i od pewnego czasu śledzę forum.Interesuje mnie budowa drewniaka na prowadnicach szufladowych kulowych, ale zanim zacznę budowę chce się dowiedzieć czy taka maszynka z mdf ze czterema prowadnicami jest w stanie takie coś wyskrobać?? a bardzo dokładne to nie musi być
https://www.cnc.info.pl/topics79/poszuk ... t56808.htm
albo kogoś z okolic kto by miał chwile żeby to wyskrobać.
Oczywiście się da, ale sam profil elementu o którym piszesz 250x50x35mm, będzie się wycinać na takiej maszynce około 3,5h. Nie mówiąc już o otworach i planowaniu powierzchni.mrozo90 pisze:czy taka maszynka z mdf ze czterema prowadnicami jest w stanie takie coś wyskrobać??
Wszystko jest spowodowane małą sztywnością drewniaków na szufladówkach, przez co trzeba zastosować małe zagłębienia i prędkości (podejrzewam że dla freza 3mm będzie to 200mm/min i 0,5mm zagłębienia).
Jeśli więc szukasz amatora, który Ci to wykona (zakładam, że model masz gotowy), bierz pod uwagę ile pracy i czasu trzeba w to włożyć...mrozo90 pisze:albo kogoś z okolic kto by miał chwile żeby to wyskrobać.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2014, 14:41 przez wojtek30, łącznie zmieniany 1 raz.
No rozumiem, choćby nawet te 3.5h ,chodzi o to żeby zbudować to tanio, pouczyć się trochę na tej pierwszej maszynie i powoli zbierać graty na lepszą dodam,że jak na razie jestem zielony w tym temacie ale szybko się uczę. Jakie proponowalibyście na początek silniki,śruby i sterownik?? Pole robocze coś około 300x300.
Sterownik i silniki bierz od razu docelowe, przełożysz do nowej maszyny bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Bierz co najmniej 2Nm 3A i do tego np popularny polski sterownik ze znanego serwisu aukcyjnego.mrozo90 pisze:Jakie proponowalibyście na początek silniki,śruby i sterownik??
Jeśli nie masz teraz kasy na docelowe śruby kulowe (ewentualnie trapezowe), to wkładaj szpilki budowlane połączone na wąż ogrodowy (nie wierzę, że to mówię )
Reasumując, lepiej od razu poświecić czas i energię na budowanie docelowej maszyny. Znając życie i tak Ci pewnie zejdzie na to rok lub dwa
Czy do budowy pierwszego drewniaka mogę użyć płyt ze starych szaf mdf??wszystkie są oklejone Jakiej wielkości musiała by być rama żeby pole robocze miało 400x400x200 .Mam zamiar skleić kilka warstw płyt dla usztywnienia konstrukcji.Do tego na wszystkie osie wałki podparte(jaką długość by musiały mieć?? ) fi16mm.
- Posty w temacie: 8
Wałki muszą mieć długość :mrozo90 pisze:Do tego na wszystkie osie wałki podparte(jaką długość by musiały mieć?? ) fi16mm.
długość wałka = pole robocze + rozstaw łożysk + przynajmniej 20mm zapasu
ja na wałku 1000mm przy rozstawie łożysk 300mm mam 680mm pola roboczego
Analogicznie dla pozostałych osi.
Stare szafy są robione z płyty wiórowej. nie jest to szczęśliwy materiał bo lubi sie rozwarstwiać, aczkolwiek na początek dało by radę.
Musisz pamiętać o tym że na takim materiale konstrukcyjnym nie uzyskasz rewelacyjnej jakości obróbki.
Co do frezowania 30mm w głąb ... może być kiepsko , no chyba że dobre wrzeciono powiesisz i bicia na frezie nie będzie.
Pozdrawiam , Michał.
Po przeliczeniu hmm 700mm oś y przy rozstawie 200mm od środka łożyska oś x 640 mm przy rozstawie 150mm od środka łożyska oraz 300mm na oś z powinno wystarczyć.Tylko pewnie nie kupie takich długości wiec 2x1500 na pół czyli 750 na x oraz na y.A co z osia"z'
Ostatnio zmieniony 18 sie 2014, 21:12 przez mrozo90, łącznie zmieniany 1 raz.
tak samo jak z X bo krzyżak jest z reguły kwadratem.mrozo90 pisze:A co z osia"z
ile chcesz mieć tej zetki ?? 200 obróbki czy 200 prześwitu pod bramą ?
[ Dodano: Pon Sie 18, 2014 21:02 ]
Aha umówmy sie
X- to co na lewo prawo
Y to co przód tył
Z góra dół
bo inaczej sie nie dogadamy
