podłoga sosnowa
podłoga sosnowa
proszę o fachową poradę, mam deski sosnowe wysuszone o wymiarach 30x1200 x 110....180 mm heblowane frezowane na podłogę, chcę je zamontować w pokojach w nowym domu.
Z tego co wiem to powinno montować się na legarach deski bite gwoździami, u mnie ten sposób odpada gdyz niemam możliwości podniesienia posłogi wyżej niż 4cm od stropu.
Co Panowie poradzicie w jaki sposób zamontować tą podłogę, czy możnaby kleic deski w miejscu frezów i ściskać klinami podłogę tworząc tzw pływajacą podłogę a może kleić do stropu tak jak parkiet?
jakich klei użyć? bardzo proszę o poradę
Tak, tylko że jest różnica między własnościami brzozy i sosny. Nie wiadomo, czy sosna bez wentylacji od spodu nie będzie pękać, wykrzywiać się. Może dlatego nie stosuje się parkietów z sosny? Ja myślę, że możesz zmarnować kupę drzewa, jeśli zrobisz coś nie tak. Pytaj fachowców od sosny, tu gatunek drewna ma znaczenie - tyle wiem, że każde drewno inaczej pracuje i się zachowuje.rynio_di pisze:Porada moja dotyczy tylko kleju. U mnie fachowcy położyli na klej o nazwie 5 ,10, 15 podłoga tzn parkiet brzozowy około 100m*trzyma się super.
podłoga
Na frezach to się klei chyba tylko panele, klej od spodu klejem, nakładając zarówno
na podłogę jak i na deski. Użyj kleju, który jest tylko do parkietów a nie "również do
PCW", po latach klepki, deski się nieco rozwężą ale to normalne. Podłoga na dźwiga-
rach lub źle przyklejony parkiet zgrzyta. A panele dudnią i człek czuje się jak na tafli
lodu. No i trzeba pamiętać o dylatacji.
Ja położyłem 25m2 podłogi sosnowej na obce pióro klejm do dewna Patex zciskane pasami do paneli na paince do paneli (bez mocowania do podłogi. Podłoga leży od lipca i wygląda super, nic się z nią nie dzieje. Deski o grubości 25 mm szerokości 15 i 8 cm i długości 350 cm.
Po ułożeniu została przecyklinowana i pomalowana.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2009, 20:14 przez embroide, łącznie zmieniany 3 razy.
A jak to się ma do drewnianej konstrukcji frezarki co ?sawko79 pisze:Co Panowie poradzicie w jaki sposób zamontować tą podłogę,
Kolega sawko79, czytac nie umie czy robi sobie kpiny z forumowiczów ?
moze na forum o drewnie , albo na forum stolarzy ? trzeba zapytać
Chyba że kolega chce zrobic frezarke na powierzchni pokoju to doradzimy jak
sawko79 pisze: w jaki sposób zamontować tą podłogę,
jak już kolega napisał i sie werżnął w forum nie z tym tematem to odpiszę
tego typu deski montuje sie TYLKO NA LEGARACHsawko79 pisze:deski sosnowe wysuszone o wymiarach 30x1200 x 110....180 mm heblowane frezowane na podłogę
klei sie TYLKO PANELE ALBO PARKIET
wynika to z faktu że panele nie wysychają ( przynajmniej teoretycznie) i nie ma potrzeby ich przekładania
Podobnie ma się sprawa z parkietem chociaż przed położeniem powinien się sezonować w środowisku w którym będzie położony
Deski podłogowe - nowe ubija sie jakby "prowizorycznie " na legarach bijąc gwoździe lub zszywki we wpust a po jakimś czasie demontuje się je i układa jeszcze raz
"kasując" szczeliny które powstały pomiędzy nimi
Desek się nie klei - deski się ubija
Czyli 6 miesięcy zobaczymy co kolega napisze w lipcu tego rokuembroide pisze:Ja położyłem 25m2 podłogi sosnowej na obce pióro klejm do dewna Patex zciskane pasami do paneli na paince do paneli (bez mocowania do podłogi. Podłoga leży od lipca i wygląda super, nic się z nią nie dzieje. Deski o grubo[/list]
Podłogę drewnianą przekłada się po 12 do 16 miesięcy od dnia jej ułożenia
wtedy się ją cylkinuje i maluje na gotowo - do tego czasu podłoga się sezonuje
No ale powodzenia
I lepiej założyć taki temat na forum stolarzy
tam są na pewno więksi fachowcy
