Podłączenie HY-JKM5 i L298N proszę o pomoc
wiem, że na forum jest wiele różnych zestawów do sterowania ploterem, jednakże nie potrafiłęm znaleźć prostych, potrzebnych mi informacji, a po WIELU próbach poddaje się.
W życiu zbudowałem już drukarkę 3D w oparciu o platformę Arduino, która ma się bardzo dobrze, niestety budowa plotera przewyższa moją percepcję. Na czym polega problem? Na podłączeniu elektroniki.
Mam płytkę HY-JKM5 oraz sterownik silnika L298. Wiem, że z płyty głównej, która jest zasilana napięciem 5V z portu USB wychodzą 4 kable sygnałowe do sterowania silnika. Sterownik silnika ma 3 wejścia zasilania - 12V, GND oraz 5V do logiki. Zgodnie z tym schematem, wszystko powinno łatwo i pięknie działać, niestety nie chce.
Czy możecie mi łopatologicznie napisać, ewentualnie jeśli ktoś znajdzie chwilę rozrysować jak mam to wszystko połączyć??
Mach, którego otrzymałem wraz z płytką został skonfigurowany zgodnie z instrukcją.
Pozdrawiam,
Arek
Pozdrawiam,
Arek
- Załączniki
- HY.jpeg (10.99 KiB) Przejrzano 3568 razy
Bardzo dziękuje za wyprowadzenie mnie z błędu. Jak już się człowiek zatnie to nawet takich rzeczy nie przyuważy. Miałem też cichą nadzieję, że może ktoś zna jakiś sposób który przy pomocy prostego zabiegu ala "zworka" pogoni ten sterownik do działania, ale teraz rozumiem. Trzeba psozukać czegoś na testy, poza TB6600 coś taniego i sprawdzonego do 2A?
Pozdrawiam i bardzo dziękuję,
Arek
Arek
- Znawca tematu (min. 80)
Jeśli chcesz najtaniej to wystarczą przecież zwykłe sterowniki A4988 lub nieco lepsze drv8825
Zapewne masz je w swojej drukarce 3d o ktorej pisałeś.
Wystarczy kupić shield lub zrobić na pająk albo swoją płytkę.
https://botland.com.pl/sterowniki-silni ... v8825.html
https://botland.com.pl/sterowniki-silni ... ololu.html
Oczywiście można je kupić taniej na internetach tu tylko przykład.
jagus pisze:Jeśli chcesz najtaniej to wystarczą przecież zwykłe sterowniki A4988 lub nieco lepsze drv8825
Cześć, w sumie świetny pomysł. W szufladzie mam obie wersje sterownika, które zostały po testach drukarki. Nawet przez chwile bym nie pomyślał...
Interesuje mnie wersja najtańsza tylko na testy. Chcę po prostu sprawdzić czy uda mi się wszystko należycie podłączyć.
Coś czuję, że jutro czeka mnie trochę zabawy z tymi malcami. Dzięki wielkie za idee!
Pozdrawiam,
Arek
Wydolą, wydolą. Na tę chwilę mam do testów dokładnie ten sam silnik co w drukarce. 2A NEMA, 2fazowa 4V. Jak wszystko podłącze i zadziała, to sobie zainwestuje w porządne sterowniki i porządne silniki.
A co do drukarki, mając Shielda nie martwie się jakiego rodzaju sygnał przetwarza mi sterownik, a zmiana kilku plusów i minusów na poszczególnych pinach w gotowym firmwarze wymaga głównie logicznego myślenia oraz przeprowadzenia kilku testów. Tak samo podłączanie zasilania, wystarczy podpiąć pod Shielda 12V lub 24 (jeśli używa się extrudera itd), logika Arduino jest i tak zasilana z USB.
Wiem, że to bardzo uproszczona wersja całości, ale na forach międzynarodowych oraz ogólnie w internecie można trafić na idealne dzialające rozwiązania.
L298N leżał u mnie od długiego czasu i już w pewnym momencie straciłem głowę, a okazuje się, że najprawdopodobniej mogę wszystko sprawdzić w dużo łatwiejszy sposób.
Pozdrawiam,
Arek
Pozdrawiam,
Arek
Jak będziesz podłączał sterowniki zielone i fioletowe do jednego silnika w ramach testów to zwróć uwagę że mają one inaczej wyprowadzone piny do silników. Chodzi mi o to że fioletowy ma A1 A2 B1 B2 a zielony (czy tam czerwony) A1 B1 B2 A2. Ja jeden sterownik tak załatwiłem. I pomijając to że przy zamówieniu jeden sterownik na wstępie był uszkodzony to te fioletowe moim zdaniem, za tą cenę spisują się świetnie. Jeżeli chcesz zupełnie po kosztach to polecam aliexpress, na razie na kilkanaście zamówień jedno nie doszło, więc i tak się opłaca.
Zrobić coś z czymś to jest nic. Zrobić coś bez czegoś żeby było jak z tym czymś, to dopiero coś!
