Ploter ze sklejki hobbistycznie 320x300x130
- Posty w temacie: 23
Zrobilem trochę już tych maszynek i części do nich
ale postanowiłem trochę się pobawić i zrobić coś uniwersalnego
coś co da się maksymalnie wyciąć i z formatek i złożyć przy pomocy paru narzędzi
Mam przygotowane projekty
Maszynka będzie (mówię o samej mechanice )
na wałkach wiszących ø16 (wiem że trochę może za delikatne ale to jest maszynka do spełnienia własnych ambicji ) łożyskach liniowych z kołnierzem oraz śrubach trapezowych TR16x4
Będę sukcesywnie relacjonował przebieg budowy
ps robię ze sklejki tylko ze względów finansowych
projekt był robiony pod aluminium PA6 15 mm grubości ale będzie ze sklejki 18
IMPULS3 rozumie że mówisz o maszynce do samodzielnego montażuIMPULS3 pisze:A może zrobić też opcję z podpartymi.na wałkach wiszących ø16
Pewnie że można pomyśleć nad taka konstrukcją ale ich już jest dużo
na tym forum .70% maszynek na forum jest na wałkach podpartych Kamar
zrobił swoja plazmo-frezarkę na wałkach i do dziś na niej pracuje.Do celów hobbistycznych będzie ok
Tylko kamar to frezuje stal i aluminium i ma obszar 3 razy większy i konstrukcje stalowąMlKl pisze:Ino Kamar dał 3x wałek 30 mm i grubą śrubę kulową, która też działa jako element nośny osi.
a jak robię maszynkę z zamiłowania jest różnica.Nie che na niej zarabiać chce zbudować swoja konstrukcje
Chyba coś nie zaiskrzyłoIMPULS3 pisze:tomolc,
Kolega mnie trochę żle zrozumial. Rozumiem że ploter ma być na sprzedaż a więc lepiej dać komuś wybór czy ma być z dodatkową ścianką do zamocowania prowadnic podpartych czy delikatniejszą wersję z wiszącymi.Zawsze z czasem móglby sobie dokupić tą dodatkową ściankę i wymienić prowadnice.
Trzeba by tak zmienić konstrukcje że będzie opcja nowej belki X z wałkami podpartymi
Dobra myśl
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 22:41 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
