Pierwsza frezarka z MDF-u 400x300x100 |
| Autor |
Wiadomość |
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-13, 22:38 Pierwsza frezarka z MDF-u 400x300x100
| Ostatnio zmieniony przez scandruk 2008-05-15, 10:23, w całości zmieniany 5 razy |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-01-13, 23:22
Najważniejsze, że maszynka powstała. Potrzebuje kilku wzmocnień, klinów i rozwiązania problemu kazowania luzu na nakrętkach ale jeśli jest tylko edukacyjna, to obejdzie się i bez tego.
Jeśli chodzi o sterowniki, to odradzam ich uruchamianie bez zainstalowania sporych radiatorów (na fotkach nie widać) dla L298. |
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-14, 08:11
| Ostatnio zmieniony przez scandruk 2008-05-15, 10:23, w całości zmieniany 1 raz |
sasii
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 204 Skąd: ?widwin
Wysłany: 2008-01-14, 09:57
| scandruk napisał/a: | | Konstrukcja z płyt MDF |
male sprostowanie to nie jest mdf to zwykla plyta meblowa |
_________________ http://grafikaa.gr.funpic.de |
Leoo
Wysłany: 2008-01-14, 10:49
| sasii napisał/a: | | male sprostowanie to nie jest mdf to zwykla plyta meblowa |
To prawda ale muszę stwierdzić, że płyta meblowa z obustronną okleiną jest znacznie sztywniejsza od podobnej z MDF. Prawdopodobnie wynika to z różnej gęstości materiału, który w warstwie środkowej jest dość luźny a im bliżej powierzchni, tym twardszy. MDF jest jednolity i pewnie dla tego wiotki.
Wracając do konstrukcji.
Trzeba wzmocnić podstawę. Najlepiej było by przykleić i przykręcić na całej powierzchni spodniej płytę np. pilśniową. Można oczywiście wkleić w naroża, od wewnętrznej strony, trójkąty (najdłuższy bok 100mm). Podobne ale mniejsze trzeba przykleić do wspornika wrzeciona a kolejną parę do górnego wspornika śruby osi Z, tam gdzie będzie umocowany silnik. Ostatni słaby punkt maszyny to wsporniki bramy. Należy do nich zamocować na całej wysokości, pionowe usztywnienia z twardego drewna lub metalowego kątownika. |
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-14, 11:21
| Ostatnio zmieniony przez scandruk 2008-05-15, 10:24, w całości zmieniany 2 razy |
sasii
Wysłany: 2008-01-14, 18:12
| ja aktualnie przerabiam swoja tez mialem z plyty i desek a teraz robie ze sklejki |
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-15, 09:10
| Ostatnio zmieniony przez scandruk 2008-05-15, 10:24, w całości zmieniany 4 razy |
bartuss1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-01-20, 10:07
maszynka za 1000
ja za 1000 mam 1,5 nakretki na śrube
ale mam ochote zrobic sobie szafe termiczną czyli termika z ramą z płyt wiórowych, ale i tak koszt szacowany okolo 5- 6 tys |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
Radek27
Stały bywalec
Wysłany: 2008-01-20, 11:18
"Reasumując to wszystko nie mając 1000zł nie warto sobie zawracać tym tematem głowy" - znam takich co mieli 500 i sobie zawracali:) Tylko, ze smutna prawda szybko niweczyla ich plany.
Co do zbudowania od zera nawet prostej maszynki pogladowej to sie zgadzam - nauczyc sie przy tym mozna bardzo wiele i jest to napewno ciekawa materia do badan:)
Radek |
