Od długiego czasu marzyłem o własnej frezarce, więc jakiś czas temu pomyślałem, dlaczego to mają być tylko marzenia? Postanowiłem zbudować sobie frezarkę cnc. Mam nadzieję, że pomożecie mi uniknąć większych błędów przy jej budowie. Założenia są dwa: nauczyć się jak najwięcej oraz niskie koszty-na początek muszę się w to wszystko wkręcić.
Najpierw długo rozmyślałem nad konstrukcją, następnie postanowiłem zaprojektować ją w programie Inventor. Oczywiście cel taki, żeby jak najwięcej się nauczyć w obsłudze tego programu - do tej poru używałem go tylko przy jednym projekcie, a doświadczenia w programach CAD nie mam żadnego poza projektowaniem płytek w Eagle. Uczyłem się go intuicyjnie, pewnie zrobiłem dużo błędów w projekcie, ale jakoś się udało to poskładać do kupy.
Oto co mi wyszło:
Prowadnice szufladowe kupione: po 2 sztuki 410mm, 310mm oraz 182mm.
Mam już wylicytowane 3 silniki KH56KM2U014
Kupiony pręt gwintowany M14
Sterowniki ssk-b01 - w budowie
Czy możecie mi doradzić na jakich łożyskach zamocować pręt gwintowany? Być może uda się dorwać jakiegoś tokarza który mi stoczy ten pręt, ale najpierw muszę wiedzieć na jaką średnicę.
I największa prośba: czy możecie ocenić moje play/ doradzić coś?
