Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
pare pytan
Autor Wiadomość
sasii
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-06-08, 16:47   pare pytan
mam parę pytań odnośnie tego projektu
co będzie lepsze sklejka czy plyta MDF planowane grubości to 12mm i 6mm
silniki mam 1,9 Nm 400 kroków jaka srube zastosować
os z bedze na walkah FI16 bo mam 4 lozyska takie, reszta planowana na rurach FI 26,7
co do rury to tez dokładnie nie wiem mam kawalek takiej w domu ale jak szukałem w necie to są dostępne 26,9 może moja suwmiarka źle mierzy (z marketu )
i jakie łożyska zastosować do śrub
aktualnie mam podobna konstrukcje ale z drewna i płyt wiórowych i na metrycznych srobach z plytami MDF nie mialem do czynienia i nie wiem co lepsze sklejka jest tańsza
a chce jak najmniejszym kosztem coś takiego zrobić
_________________
http://grafikaa.gr.funpic.de
skrzat
Znawca tematu
Wysłany: 2007-06-08, 18:32
mdf jest latwiejsze w obrobce a sklejka bardziej odporna na obciazenia
jezeli masz dostep do podpowiedniego zaplecza maszynowego to tylko sklejka
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-06-08, 21:05
Kolega zamierza zamontować mocne silniki.
Drewno w postaci MDF lub sklejki może nie podołać w tak dużej maszynie. Sklejka o grubości 12mm to stanowczo za mało. Proponuję cieńszą sklejkę 4mm klejoną w pięć warstw, co da 20mm. Na ramiona bramy taki materiał nie będzie za gruby. Poszczególne warstwy sklejki proponuję rozdzielić matą szklaną (lepiej tkaniną), kleimy oczywiście żywicą epoksydową (nie poliestrową).
Jeśli Kolega mimo wszystko zdecyduje się na MDF to polecam przesączenie materiału żywicą i wręcz pokrycie powierzchni tkaniną szklaną. Maszyna będzie bardziej kompozytowa niż drewniana ale przynajmniej wodoodporna i trochę sztywniejsza.
Prowadnice rurowe są oczywiście możliwe do wykonania ale potrzebna będzie dokładna obróbka powierzchniowa a wcześniej hartowanie.
Sztywność bramy napędzanej jedną śrubą będzie niewielka. Radzę rozważyć napęd z użyciem dwóch śrub.
sasii
Wysłany: 2007-06-08, 21:34
sklejka 12 ma być w odpowiednich miejscach podwójnie
nad mata szklana tez się zastanawiałem
co do rur bez obróbki mam już jedna konstrukcje na rurach i się spisuje
np te elementy widoczne na rysunku beda z 12 ale obicie już z 6 i mysle ze to wystarczy
_________________
jacekosw
Znawca tematu
Wysłany: 2007-06-11, 06:26
Bardzo interesujący projekt - szczególnie w połączeniu z kompozytami - co do grubości materiałów to popieram ideę przeprojektowania - przy jednostkowych projektach nie tracimy na kosztach zbyt wiele a zawsze zyskujemy na sztywności.
Pozdrawiam :wink:
sasii
Wysłany: 2007-06-11, 15:51
kto może mi polecić jakieś frezy do wycinania w materiałach drewnopochodnych
mam jakieś zwykle ale strasznie pala
[ Dodano: 2007-07-04, 19:15 ]
Panowie czy takie lozyskowanie wystarczy ?
rysunek nie jest dokładny ale wiadomo o co chodzi
dodam ze mam juz sruby trapezowe TR14/4
_________________
luklukluklukluk
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-07-10, 21:48
najlepsze to bybyło żelazo ale chyba sklejka lepsza
easy2002
easy
Wysłany: 2007-07-14, 08:13
najlepsze to by było żelazo
żelazo ??? :grin:
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
tgbhu
Sympatyk forum poziom 1
bamber
Wysłany: 2007-07-14, 16:48
witam..co do grubości sklejki to koledzy mają rację ,trzeba mieć co najmniej 20mm grubości , raz że sztywniejsze a dwa to montaż o wiele łatwiejszy/sklejka12mm, kołek 8 mm,zostaje po 2mm na ściankę -zdecydowanie za mało/.kleimy klejem stolarskim klasy D3 -KESTOKOL lub TYTAN,jeżeli ma ktoś D4 to jeszcze lepiej.żadnej maty się nie stosuje, tylko klej i porządne ściski/wytrzymałość takiej spoiny przewyższa wytrzymałość włókien......... frezy można dostać na allerdo do górno-wrzecionowej /trzeba kupować te ze spiekami.mają całe komplety(napisz o jakie Ci chodzi konkretnie),jak do dolno-wrzecionowej to tylko firmowe(np.FABA)...............iiii jeszcze jedno drewno klejone jest bardzo złym rezonatorem(tzn.nie chce wpadać w rezonans) a to przy maszynach CNC jest bardzo ważnym czynnikiem,drewno KLEJONE ma jeszcze lepsze właściwości w tym temacie od aluminium. sprawdzamy to bardzo prosto -bierzemy kawałek jakiegoś profilu delikatnie w palce, pstrykamy palcem w profil i przykładamy blisko ucha-słuchamy jak długo trwają drgania ,stal wypada bardzo fatalnie-co nie znaczy że się nie nadaje,skoro robią fabrycznie ze stali to widocznie się nadaje...no ale stal ma inny +,nieporównywalną wytrzymałość.. :wink:
_________________
bamber
sasii
Wysłany: 2007-07-14, 17:37
dzieki za odp
wersja beta tej maszyny juz jest ale jak narazie z plyty wiorowej i ciut mniejsza (robilem z tego co mialem pod reka ) fotek narazie nie bedzie chyba ze wstawie z fona ale i tak musze od kumpla odebrac blu
a frezy, chodzi mi o takie zeby wycinac w sklejce mdf ogolnie drewnopodobne
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 11
