Nowa stronka
Nowa stronka
Znalazłem ciekawą stronkę:
http://republika.pl/nc_cnc/
Co sądzicie?
Gość ma napisany poradnik, plany dotyczące mechaniki i może to sprzedac na allegro za parenaście zlotych. Warto? Co sądzicie? Oferuje też do sprzedaży przycięte płyty na taką maszynkę ale jeszcz nie wiem za ile. Warto je kupić? Szukam czegoś niedrogiego i możliwie prostego.
Albert
Co sądzicie?
Albert
czy ja dobrze widzę?
śruba osi Y nie jest zamontowana na jednym końcu?
ja to samo widzę więc wszystko jest okey z oczyma Marku...markcomp77 pisze:czy ja dobrze widzę?
wielkiego zastosowania nie widze tego ploterka .. to raczej do zabawy i do nauki
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
termit_tm pisze:tak samo jak kawałka płyty wiórowej tej z tyłu
w projekcie miała być pelna płyta z tyłu...
pewnie przy wycinaniu pojawiły się braki w płycie
ciekawe co byś na niej robił..bartuss1 pisze:za kazdym razem jak patrze na te drewniane cnc to mam ochote se coś takiego zbudowac na własny wyłączny uzytek
