Moja maszynka. |
| Autor |
Wiadomość |
kris79
Stały bywalec
Wysłany: 2007-04-25, 07:38 Moja maszynka.
Umieściłem w galerii swoje dzieło
Pole pracy 20cm x 15 cm x 10cm.
Graweruje w drewnie i szkle.
Śruba pociągowa: zwykła śruba metryczna M6 skok 1mm
Silniki od drukarek: dość duże i 48 kroków na obrót.
Wymiary maszyny: 45 cm x 45 cm
Prowadnice od drukarek: X:13mm dotoczone łożyska ślizgowe z mosiądzu, Y:8mm oryginalne prowadnice od drukarki z poliamidu, Z:6mm oryginalne prowadnice od drukarki z poliamidu.
Sterowniki SKK 01 od chaosa, płyta główna własnej roboty z optoizolacją.
Resztę widać na zdjęciach |
berzer
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-04-25, 07:55
| Wyglada ok. Czy mi sie zdaje czy tam na pierszym slajdzie jest szklo? Grawerowales, frezowales szklo? |
sasii
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: ?widwin
Wysłany: 2007-04-25, 08:00
można grawerować na szkle frezem z nasypem diamentowym
ja zrobiłem próbę frezem z nasypem diamentowym
nawet fanie wyszło |
_________________ http://grafikaa.gr.funpic.de |
kris79
Stały bywalec
Wysłany: 2007-04-25, 08:12
| Tak frezowałem w szkle frezem diamentowym, będę robił dalsze próby i umieszczę zdjęcie później. |
pacyfic_77
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Kwi 2007 Posty: 20 Skąd: opolskie
Wysłany: 2007-04-25, 10:41
Maszynka nieźle wygląda Ile kosztowała, tak mniejwiecej
Może zrobiłbyś jakis filmik z działaniem twojej frezareczki |
kris79
Stały bywalec
Wysłany: 2007-04-25, 12:18
Filmik zrobię ale dopiero po weekendzie.
Jeśli chodzi o koszt to coś około 600 zł.
Najdroższa była elektronika: sterowniki i płyta główna 350 zł, reszta kosztów, to docięcie płyt, prowadnice silniki, tulejki z mosiądzu na oś x itp.
Teraz myśle o lepszej, z aluminium lub metalu. Może chce ktoś tą kupić do testów
[ Dodano: 2007-05-07, 07:46 ]
Zamieściłem na YouTube 2 filmiki z pracą mojej maszynki:
http://www.youtube.com/re...c&search=Search
[ Dodano: 2007-05-07, 19:35 ]
i jeszcz jeden filmik: http://www.youtube.com/watch?v=OajH57kSldA
[ Dodano: 2007-05-08, 22:00 ]
Frezowanie w drewnie. |
gmaro
Specjalista poziom 3
Pomógł: 85 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2575 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-05-10, 06:18
czyli koszt budowy zamkną się w jakiej sumie? bo czasem się pisze że na frezarkę chce się wydać np:1500 zł .. a twoja konstrukcja będzie przykładem |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
kris79
Stały bywalec
Wysłany: 2007-05-10, 06:54
Na początku pisałem że około 600 zł, ale po dokłdnym obliczeniu wszystkkich części wyszło mi 730 zł (wliczając "dremelka", dotoczenie tulejek z mosiądzu, wycięcie płyt - zresztą pare mi się zepsuło i musiałem dać dociąć nowe , śrubki, podkładki, łożyska, pare zepsutych drukarek w poszukiwaniu odpowiednich prowadnic i silników - najlepsze prowadnice są w drukarkach HP Desk Jet 690 - 900 c są grube na 13 mm i długie na 44cm itp.)
Nie wliczam w to prostownika, którym zasilam silniki.
No i oczywiście nie wliczam mojej ciężkiej pracy
Jak myślicie dużo wydałem?, bo już sam nie wiem. |
kot1979
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 514 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2007-05-10, 06:59
znajac zycie , wydasz i tak wiecej. Ja oszukiwalem sie ze moze zmieszcze sie w 3,5 tys , i niby Bartus mi wylewal na mnie kubel zimnej wody , ze to nie realne , ale jak to sie mowi jak samemu sie nie dowiesz to ciezko uwierzyc:).
a teraz juz wydalem ponad 6 tys i juz wiem ze to bedzie malo:( no ale ja buduje duza maszyne. |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
gmaro
Wysłany: 2007-05-10, 07:07
| Cytat: | | a teraz juz wydalem ponad 6 tys i juz wiem ze to bedzie malo:( no ale ja buduje duza maszyne. |
ja powiem tak: bez odpowiedniego zasobu gotówki nie możemy zbudować maszyny dość dobrej i tak zauważam że wiele ludzi próbuje się oszukać ale tak jak napisałeś "jak samemu się nie dowiesz to ciezko uwierzyć:)" |
