Mini frezarke cnc
krzys-92
Mini frezarke cnc
Post napisał: krzys-92 » 25 kwie 2013, 15:46
Witam chciałbym zbudować mała frezarkę chodzi mniej więcej o taka http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight= poszukuje tez planów do takiej frezareczki a Mozę ktoś z was ma gotowa Ramę KIT proszę o nie usuwanie tematu :smile: czekam na wasze odp
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 25 kwie 2013, 15:54
Zobacz u samego autora. Może ma same KIT'y
http://cncmasz.za.pl/
Pozdrawiam, Jasiek
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 kwie 2013, 16:44
krzys-92, to tak nie działa:) Żadna szanująca się firma nie podaruje Ci projektu maszynki z której sprzedaży żyje. Na stronie cncmasz jest cennik frezarki na którą masz ochotę w różnych stadiach wykończenia- od KIT do gotowej i kompletnej. Jeżeli liczysz na niższą cenę to musisz sam sobie całość zaprojektować i wyciąć ręcznie z odpadów stolarni. Gdybyś chciał zlecać wykonanie czegokolwiek (od projektu zaczynając) innym to łączne koszty szybko przekroczą ofertę producenta tego maleństwa. O "zdobywaniu" planów tej maszynki z innych źródeł wolę się nie wypowiadać bo byłaby to zwykła kradzież
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 kwie 2013, 17:28
Kurcze.. jakie plany? Trochę klikania po Allegro, małe zakupy płytek z poliamidu..
jakaś piłka i wiertarka.. hej.
Skaner 3D, gigantyczne rzeźby, piła motorowa..
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 kwie 2013, 18:50
Można i tak. Można działać w różny sposób bez projektu całościowego, na zasadzie kolejnych przymiarek i dokładania cegiełek. Da się też zacząć jak ja od wiaderka żywicy i worka piasku. Od takiego działania jednak często temperatura pracy i słyszalny chrzęst mózgu dochodzi do poziomu krytycznego a efekt docelowy może być różny.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 kwie 2013, 19:33
zblizony, a może i lepszy hehe
ktos tam ma gotowy kit sama rama bez dynama, do ruchomego stolu o masie około 100 kg, ale nie za friko
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 kwie 2013, 19:38
Przyznaje sporo zależy od posiadanej wiedzy np o śrubkach itp
Dagome
Post napisał: Dagome » 25 kwie 2013, 20:08
Do tego jakiś autorski system sterowania.
Szczerze to ja wole już tą konstrukcję.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 kwie 2013, 20:35
Dagome pisze:Do tego jakiś autorski system sterowania.
Wszystko jest kwestią gustu..
Przypomnę ze autor tematu chciał koniecznie jakieś tam mikro plany . ..
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 kwie 2013, 21:01
Mam niejasne przeczucie że krzys-92, to młody człowiek któremu najbardziej przydałby się sponsor. Zarejestrował się na forum prawie dwa lata temu i teraz takie pytania zadaje... W tym czasie tyle się tu przecież działo. Powstało wiele konstrukcji metalowych, granitowych ale też i z papieru :) Jest z czego czerpać inspiracje dla własnej wydumki. O ile chce się zadziałać samodzielnie zamiast czekania na gotowe i najlepiej za darmo.
Jeżeli chodzi o te wymienione wyżej proste do bólu maszynki to mogą one być doskonałym poligonem doświadczalnym dla osób zaczynających przygodę z cnc. Można dzięki nim zgłębiać tajniki programowania, eksperymentować z aplikacjami CAD-CAM i bawić się z frezowaniem choćby w mydle żeby mieć ostateczny dowód że to jakoś działa. Nie każdy uczeń zostaje odpowiedzialnym operatorem dużej maszyny ale każdy operator zaczyna od tego że jest uczniem.
