CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Maszyny do cięcia maty szklanej |
| Autor |
Wiadomość |
qweery
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-11-14, 14:39 Maszyny do cięcia maty szklanej
| Witam mam następujący problem poszukuje technologii umożliwiającej cięcie zbrojeń szklanych tj. mat, tkanin szklanych wg zadanego programu. Byłbym bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki dotyczące technologii mogącej znaleźć zastosowanie przy takim cięciu oraz ewentualnie firm, które mogą dostarczyć takie rozwiązanie |
Jaszuk88
Specjalista poziom 2 amator cnc
Pomógł: 22 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 305 Skąd: nasza galaktyka
Wysłany: 2008-01-04, 23:05
Kiedyś zajmowałem się laminatami. Nie spotkałem maszyny do cięcia maty szklanej. Zawsze najlepszym narzędziem był ostry nóż. Myślę, że można spróbować ciąć matę szklaną elektrycznym nożem krawieckim. Układa się kilka warstw ciętej tkaniny na to szablon ze sklejki i nożem, który ma ruchy posuwisto-zwrotne pionowe przecina się tkaninę. Musisz się zastanowić czy trzeba wycinać skomplikowane kształty, czy lepiej natryskiwać żywicę wraz z ciętą nicią szklaną specjalnym pistoletem. Nie wiem co chcesz robić. Pozdrawiam. |
Administrator |
